Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast?
4,30 Stern(e) 10 Votes
SaGo_77
Wenns auch lange gedauert hat: Hier die Langzeiterfahrung.
Alles läuft nach wie vor, keine Störungen oder Fehlermeldungen, tut einfach seinen Dienst.
Einmal wurde gewartet extern, sonst schau ich danach, einmal war ein Techniker vom Hersteller da zur Kontrolle und evtl. Optimierung.
Aktuell nach nun etwas mehr als 3 Jahren (und 3 Wintern) liegt der Verbrauch bei ca. 8,2 TKW, wovon ca. 2,2 TKW auf Warmwasser gehen (bei 18Cent/KW).
Denke damit kann ich leben. Was meint ihr?
Soweit ist nun alles fertig innen wie Außenanlagen, wir denken über eine Solarunterstützung nach. Mal sehn...
Daniel-Sp
Solarunterstützung?
Meinst du Solarthermie? Dann las es.
Photovoltaik? Dann mach das.
Wärmepumpe ist ein Niedrigtemperatursystem, Solarthermie ist ein Hochtemperatursystem. Das zusammenzubringen bedeutet Einbau eines Mischers. Das schafft nur hydraulische Probleme. Wenn Deine Wärmepumpe jetzt gut läuft, Fass das System lieber nicht an. Ganz nebenbei wirst Du die Investition in eine Solarthermie schwer einsparen können.
Bookstar
8200kw ist gut laufen für 140m2? Ach du meine Güte! Da hast du Optimierungspotential von ca 50%! Da ist gar nichts richtig eingestellt. Suche mal im Forum, es gibt gute Anleitungen. Ich musste auch alles selbst einstellen und habe im Endeffekt 35% geholt.
tomtom79
tomtom79
Er schreibt tkw "thermische kW"vermutlich meint er nicht den Stromverbrauch weil das wäre extrem.
Aber so zum Henker findet man Stromanbieter mit 18cent? Laut Check24 und Verivox sind in unserem PLZ Gebiet, 23 Cent das günstigste.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
9Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
10Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
11Gasheizung ohne Solarthermie? 61
12Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
13Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
14KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
15Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
16Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
17Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
18Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 9115
19Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 59690
20Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 537
