ᐅ Lösung gesucht: Teile der Fassadendämmung lösen sich
Erstellt am: 08.11.16 20:53
Nordlys25.07.17 23:38
Kauf Kinderknete. Verputz das Fehlende. Warte bis er anzieht. Mach nen Abdruck von der Wand mit Kinderknete. Drücke das in den anziehenden Putz. Ist ne Idee. Bei Polyesterfeinspachtelarbeiten gut erprobt. Das geht da, evtl. auch bei Putz? Ansichten dazu welcome.
DGlanem26.07.17 14:35
Ja das ist in etwa auch meine Idee zu den kleineren Ausbrüchen.
Das wird jedoch nicht mit 50cm großen Stellen gehen. Das will ich verhindern.
DGlanem08.08.17 11:05
Hat jemand eine Idee, einen Baustoff (Kleber), den ich ich hinterspritzen könnte, um den Putz "zu retten"?
Nordlys08.08.17 13:14
Nur eine Methode aus dem Schiffbau, Reparatur delaminierter Sandwichbauteile. Durch abklopfen die delaminierte Fläche eingrenzen, mit Filzstift anzeichnen. An zwei äusseren Punkten Bohrung setzen. Eine Einwegspritze vom Arzt besorgen, ohne Nadel. Flüssiges Epoxyd aufziehen, an einer Stelle langsam hineinspritzen, solange bis es an der anderen Bohrung austritt. Dazu Harz mit langsamem Härter wählen. Und ein möglichst dünnen Harztypus. Ob das bei Fassadenputz auch geht, weiss ich nicht. EP klebt praktisch überall, es ist aber teuer. Bezug über Vosschemie, Uetersen. Bacuplast. Polyesterzentrale Lübeck,um nur mal ein paar Shops zu nennen.
Übrigens geht EP nur, wenn mit Polystyrol gedämmt wurde. Andere Schäume frisst es ggf. auf. Karsten
DGlanem10.08.17 11:09
Super Tipp!!
Ich werde es mit dem E45L von Breddermann ausprobieren und das Ergebnis hier posten.
putzbohrung
