Lichtschacht defekt. Problem wegen vorhandenem Grundwasser?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Leeho
mit unserem Bauträger Interhomes bauen wir derzeit ein Einfamilienhaus. Die Übergabe ist für spätestens 31.05.17 geplant. Als ich unlängst in unsere Lichtschachtsysteme geschaut habe, entdeckte ich ein Loch am Boden eines dieser:
Beschädigte Badewanne mit Riss und Schmutz, Abfluss sichtbar.
Badewannenbereich mit Erdreich, Steinen und Abbruchresten im Bad, Abflussgitter sichtbar.
Das Haus steht in hohem Grundwasser und muss in Anlehnung an das Bodengutachten hohe Anforderungen bzgl. der Kellerabdichtung erfüllen. Nun mein Fragen(n): (Nicht nur) in Anbetracht des Übergabetermins bestünde grundsätzlich ja noch Zeit das Lichtschachtsystem in Gänze auszutauschen. Allerdings bedeutete dies eine neue (risikobehaftete ??) Anbringung an die "Weisse Wanne" mit entsprechender (kritischer ??) Abdichtung zwischen Lichtschachtsystem und "Weisser Wanne". Ist es ggf. besser den Defekt "flicken" zu lassen? Oder würdet Ihr einen Austausch vom Bauträger fordern?
Vielen Dank!
Alex85
Ich würde den Mangel zuerst mal melden und Abhilfe einfordern, dann sehen, was angeboten wird.
Wenn du ne Weiße Wanne hast und diese auch brauchst, würde ich tendenziell keine Kompromisse eingehen wollen.
tomtom79
tomtom79
So wie ich sehe ist der Lichtschalter an die Drainage angeschlossen also läuft das Wasser so oder so ab.
Undicht wird dein Keller dadurch aber definitiv nicht also kein Kopf machen.
Melden und schauen was sie dir anbieten.
Leeho
Vielen Dank für Eure Einschätzungen! Kommenden Freitag ist Abnahme. Der Bauleiter hat auf unsere Reklamation per Email geantwortet, er gehe davon aus, dass die Mängel bis dahin erledigt sind. Gestern war das noch nicht der Fall. Dafür wurde die Terrasse schon mal um den betroffenen Lichtschacht gepflastert...!??
Werde berichten!
Viele Grüße!
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 528 Themen mit insgesamt 5023 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtschacht defekt. Problem wegen vorhandenem Grundwasser?
1Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E - Seite 219
2Grundrissänderungen Reihenendhaus von Bauträger - Seite 14134
3Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
4Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 431
5weiße Wanne als Wohnraum 11
6Ideal Standard Wanne Hotline 13
7Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
8Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
9Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
10Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
11Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
12Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
13Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
14Bauträger oder doch Architekt? 15
15Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
16Bauträger "gliedert" Leistungen mit Festpreis an Subfirmen aus - Seite 212
17Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
18Grunderwerbsteuer/worauf gilt Steuer? welcher Bauträger MUSS? - Seite 430
19Massive Probleme mit Bauträger - Vertragsauflösung möglich? - Seite 233
20Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
