Lichtplanung nur mit Einbaustrahlern sinnvoll ?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Thorsten1982
ich würde mich gerne vorstellen ich heiße Thorsten und wir bauen zur Zeit ein Einfamilienhaus in NRW. Dazu hat uns der Architekt nun für das Erdgeschoss einen Beleuchtungsplan mit zwei Varianten erstellt.
Grundriss eines Innenraums mit Wänden, Türen, Treppen und roten Maßlinien.
Grundriss eines Gebäude-Grundplans mit Wänden, Türen, Maßen und roten Markierungspunkten.
Was haltet ihr davon ? Hier wurden nur Einbaustrahler gewählt, ich bin mir nicht sicher ob dies optimal ist.
Ich habe auch einen Plan erstellt wie ungefähr die möblierung sein wird.
Grundriss eines Einfamilienhauses: Wohnzimmer, Esszimmer/Küche, Diele, HWR, Gäste-WC, Garage
kati1337
kati1337
Machen kann man das, ich finde die machen ein angenehmes Licht. Für Hauswirtschaftsraum wär's mir evtl zu dunkel. Ist aber Geschmackssache.
Ist halt die Frage ob das preislich kein Problem ist? Jeder dieser Spots kostet mehr als eine konventionelle Lampe.
k-man2021
Hallo Thomas,
Wenn du ein Architektenhaus baust und viel Geld dafür ausgibst, dann würde ich einen professionellen Lichtplaner damit beauftragen. Die Planung deines Architekten kann m.E. bestenfalls eine Grundbeleuchtung sein. Willst du abends im Wohnzimmer oder beim Essen mit Deckenspots sitzen? Wie ergibt sich eine gemütliche Atmosphäre, wie wird der Außenraum einbezogen?
Wir haben bei unserem jetzigen Haus genau den Fehler gemacht und unserem damaligen Architekten bei der Lichtplanung vertraut, die sah so ähnlich aus… teilweise zu dunkel, viel zu ungemütlich, einfallslos. wir bauen gerade nochmal, und den Fehler wiederholen wir nicht mehr…
SaniererNRW123
Nicht. Besser gesagt: Absolut nicht.
Das ist aber am Ende eine Geschmacksfrage. Und ich finde, dass ausschließlich Spots einfach nur nach Büro o.ä. wirkt. Da fehlt Gemütlichkeit. Spots o.ä. sind dort sinnvoll, wo einfach nur viel Licht gefragt ist: Bad, Flur. In allen anderen Räumen eine Mischung aus Deckenleuchten (da können auch mal Spots dabei sein) und Wandleuchten, Stehlampen, Tischleuchten usw. Licht für die unterschiedlichsten Momente und Stimmungen.
Araknis
Araknis
Du musst bei Spots arg aufpassen, dass die nicht genau das tun, was ihr Name bedeutet: Spotförmig, d.h. PUNKTförmig beleuchten. Wenn du die falschen Abstrahlwinkel zur Einbauhöhe wählst, hast du die ganze Bude voll mit mehr oder weniger separaten Lichtpunkten. Die gewünschten Leuchten - sofern du es selbst machst - auf jeden Fall mal in Dialux anschauen.
Thorsten1982
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Dies ist auch mein Gedanke, ich tendiere auf deutlich weniger Einbaustrahler.
Im Esszimmer finde ich eine Leuchte über den Tisch wahscheinlich schöner
Könnte mir auch über den Küchenblock zum Essbereich Pendelleuchten vorstellen.
Stehlampen und Tischleuchten würde ich auf jeden Fall mit einsetzen sind jetzt nicht im Plan mit drin. Nutzen diese jetzt auch schon mit Hue dimmbaren Leuchtmitteln und dies ist sehr schön. Dann kann man warmes gemütliches Licht nutzen. Zum Tv gucken oder auch morgens zum Frühstücken nutzen wir zur Zeit nur die Tisch und Stehlampen, dies ist sehr gemütlich. Würde dies im neuenm Haus auch so nutzen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 832 Themen mit insgesamt 13638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung nur mit Einbaustrahlern sinnvoll ?
1Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps 12
2Lichtplanung - Position, Anzahl Einbaustrahler, Ideen 11
3Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
4Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
5Erfahrungen mit Architekten 15
6Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
7Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
8Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
9Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
10Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
11Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
12Architekten finden - aber wie? - Seite 426
13Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
14Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
15Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
16Bauvorhaben mit Architekten 31
17Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
18Bezahlung des Architekten 16
19Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
20Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
