ᐅ Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position
Erstellt am: 30.01.22 22:58
Samantheus 31.01.22 10:18
K1300S schrieb:
Liegt das jetzt an den LEDs? Ohne dürfte heutzutage nämlich schwierig bis unmöglich werden.Nein, LEDs in Lampenschirmen, Schreibtischlampe, nachttischlampe etc. ist ok. Dann sieht man ja nur den Lampenschirm und es hat eine gemütliche Aura. Wir haben z.B. auch viele Steh/Wand/Tischlampen mit E27 und E14 Fassungen mit LEDs drin. Nicht ok sind großfläche Plastikflächen die Licht abstrahlen. Das wirkt dann eher puristisch, kühl, ungemütlich.K1300S schrieb:
Welche Strahler hast Du denn dafür vorgesehen? Das richtet sich ja vor allem nach Abstrahlwinkel und Lichtstrom sowie der gewünschten Helligkeit. Mit der aktuell geplanten Anzahl fasst Du wohl die üblichen 300 - 500 lm GU10-Varianten ins Auge, oder?Genau. Ich wäre jetzt intuitiv davon ausgegangen, dass die vergleichbar sind zu den früheren Halogen Decken Spots. Davon haben wir aktuell im Bad (9.5qm) 8 Stück und im Flur (9qm) 5 Stück. Das ist von der Lichtausbeute ok. Im Büro haben wir aktuell 5 Stücke bei ca. 11qm, das ist deutlich zu dunkel. Von daher habe ich versuch vom Verhältnis Spots / qm auf einem ähnlichen Level zu bleiben in Flur und Bad.
K1300S 31.01.22 10:24
Samantheus schrieb:
Genau.Dann solltest Du Dir wirklich mal größere/stärkere Strahler anschauen. Damit reduzierst Du die nötige Zahl der Lichtquellen und kannst trotzdem mehr Helligkeit erreichen. Samantheus 31.01.22 11:38
K1300S schrieb:
Dann solltest Du Dir wirklich mal größere/stärkere Strahler anschauen. Damit reduzierst Du die nötige Zahl der Lichtquellen und kannst trotzdem mehr Helligkeit erreichen.Die Idee hat mir gut gefallen. Leider klappt es nicht. Ich habe gerade mit dem Bauunternehmen telefoniert, die machen die Auslässe für die Spots nur in der einen Standardgröße (Stahlbetondecke). Also sowie größere Spots auch einen größeren Auslass brauchen funktioniert es nicht. 🙁 K1300S 31.01.22 13:27
Samantheus schrieb:
Die Idee hat mir gut gefallen. Leider klappt es nicht. Ich habe gerade mit dem Bauunternehmen telefoniert, die machen die Auslässe für die Spots nur in der einen Standardgröße (Stahlbetondecke). Also sowie größere Spots auch einen größeren Auslass brauchen funktioniert es nicht. 🙁Das ist natürlich unschön. Es gibt aber auch kleine "richtige" LED-Strahler, die bei gleicher Baugröße mehr Leistung bieten. Schau z. B. mal bei Illuxtron. Stephan— 31.01.22 13:29
Bei uns gab es ab Deckenwerk auch nur Standardgrößen „Hallox Dosen genannt“ in glaube 160mm Durchmesser. Da kannst dann auch kleinere unterbekommen. (Man bohrt später eben nur das Loch (Durchmesser) hinein was man für diesen Spot an der Stelle benötigt. Achtung, habe die Kosten im Blick bei dieser Masse (bei uns hat eine Dose ab Deckenwerk ca 50€ gekostet, da kommt einiges zusammen bei euch, was der Unternehmen sicher direkt oder höher an euch weitergeben wird. ;-)
K1300S 31.01.22 13:33
Wenn es die 160er bzw. mittlerweile 180er sind, ist ja gut. Sind es nur 100er, wird es knapp.
