Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer
4,80 Stern(e) 5 Votes
Guido1980
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Unterputz-Lautsprechern-Soundsystemen für den Deckeneinbau und einem TV im Badezimmer gesammelt?
Es gibt ja bei den Fernsehern extra "Bad-TVs". Die sind aber schweineteuer und haben miese Bewertungen. Ein Bekannter hat so einen TV Spiegel, aber das ist halt ein schlechter TV und ein schlechter Spiegel ... also nichts halbes und nichts ganzes. Deshalb ist die Überlegung, ob man im Badezimmer einen herkömmlichen günstigen TV montiert. Das Risiko wäre dann halt, dass der nach 3-5 Jahren kaputt geht, was aber wiederum bei Investitionskosten von 300-400 € noch zu verkraften wäre.
Und gibt es Empfehlungen für Unterputz Lautsprecher Systeme?
Das Haus hat übrigens eine Kontrollierte Wohnraumlüftung und der Abluftstutzen wird wohl in dem Bereich zwischen der Dusche und des Whirlpools sitzen, so dass ein Großteil der kondensathaltigen Luft abgesaugt wird.
Weitere Details gemäß beiliegendem Grundriss!
P.S. Über die Notwendigkeit eines TVs in einem Badezimmer kann man sicherlich diskutieren, es sei aber erwähnt, dass das Bad einen Whirlpool bekommt und somit auch für längeres Verweilen gedacht ist.
Tolentino
Tolentino
Finde die Idee überhaupt nicht abwegig. Denke auch darüber nach, das mal zu machen.
Werde aber nicht Unterputz gehen. Einfach gute Wandhalterung, Fernseher hoch genug, dass er keine Spritzer abkriegt. und Soundbar dran. Fertig ist das Wellness-Kino. Ah Steckdose in ausreichender Höhe nicht vergessen.
Bei mir ist es ne Außenwand mit Fenster, das wird noch ein bisschen interessant.
Nemesis
Hatte mir sowas auch immer gewünscht, bin aber auch an den Kosten der speziellen Bad-TVs in Verbindung mit der wohl nicht überzeugenden Qualität gescheitert. Nachdem ich mich selbst beobachtet habe, wie oft und wie lange ich bade wurde es dann eine mobile Lösung. Die war zunächst zwar nur für den Außenwhirlpool gedacht (und wird dort auch immer wieder mal genutzt), ist jetzt aber auch für Innen einfach geschickt da ich jetzt doch nicht so oft bade wie zu Baustart gedacht. Nachteil: man muss den TV samt Ständer immer rein und raus rollen, Vorteil: der ist nur für die Zeit des Badens im Feuchtraum und nicht ununterbrochen (bei jedem Duschen etc) der Feuchtigkeit ausgesetzt und hält dadurch viel länger. Evtl ist das ja für dich auch eine Option.
Guido1980
Der Unterputzgedanke kam halt dadurch, dass ein Whirlpool im Betrieb ja auch nicht leise ist und es dann vermutlich angenehmer wäre, wenn man die Lautsprecher direkt über dem Whirlpool hätte. Die Idee mit der Soundbar wäre aber auch denkbar. Die müsste dann vermutlich aber auch für den Nassbereich ausgelegt sein oder?
Mir ging es in erster Linie darum, ob das überhaupt mit einem herkömmlichen TV zu verantworten ist, oder ob da der Totalschaden vorprogrammiert ist!?
Was ich ergänzend zu dem anhängten Grundriss noch nachreichen muss, dass die Brüstungshöhe der Duschwand abweichend von den dort erwähnten 2,10 m voraussichtlich raumhoch ausgeführt wird, da die Wand auch als Installationsebene für den TV genutzt werden soll (siehe Anlage). Die Dusche ist also quasi ein abgetrennter Bereich und die feuchte Luft müsste erst mal an dem Abluftstutzen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung und/oder dem geöffneten Fenster vorbei. Aber die Whirlpoolwanne verursacht natürlich auch feuchte Luft. Vielleicht kann man sich das anhand der beiliegenden Übersicht noch besser vorstellen.
@ Tolentino
Hast Du einen Grundriss von Deinem Bad wo man sieht wie Du das lösen willst?
@ Nemesis
Was für ein mobiles Gerät hast Du genau gekauft? Extra für den Feuchtraum oder Außenbereich?
Nice-Nofret
Die Idee ist gut; die Praxis mit Whirlpool wahrscheinlich bescheiden, da die blöden Whirlpools immer ziemlich laut sind....
Guido1980
Dafür gibt`s ja die die Lautstärkentaste an der Fernbedienung :)
Das mit den gekoppelten UP-Lautsprechern über der Wanne wäre natürlich die Ideallösung.
Kann da jemand ein System empfehlen und sind TVs überhaupt per Bluetooth als Tonausgabegerät mit Bluetooth-Lautsprechern koppelbar?
Zuletzt aktualisiert 18.04.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1305 Themen mit insgesamt 13965 Beiträgen
