Laminat verlegen - Wie machen das die Profis mit den Ecken?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Gitta56-1
Ich renoviere gerade unser Haus und möchte den Boden im Flur erneuern. Den alten Teppich habe ich schon entfernt und jetzt möchte ich auf die ebene Unterlage Laminat verlegen. Mein Flur hat allerdings gleich sieben Türen, und die hölzernen Türrahmen sind ziemlich verwinkelt. Ich frage mich, wie die Profis die Laminatplatten so zurechtschneiden, das sie sich exakt um die Türrahmen schmiegen. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausmessen bzw. die Form auf die Platte übertragen soll. Wie machen das die Profis?
MODERATOR
Hallo Gitta56,
Was das um-die-Tür-schmiegen betrifft, ist das bei Neubauten ja so, dass zuerst der Bodenbelag verlegt, dann die Türzargen gesetzt werden. Da sieht das dann perfekt aus.
In einem Altbau Bodenbeläge zu verlegen setzt viel Erfahrung voraus, gerade beim Anpassen an Winkel, Ecken etc. - das kann man kaum per Anleitung lernen
Horsti-1
Hi Gitta,
ich bin zwar auch ein Anfänger, was das Verlegen von Laminat betrifft, ich habe das Problem aber mit selbstgemachten Schablonen aus dünnem Karton gelöst. Das Kartonstück muss rechteckig sein. Dann legst du es absolut exakt an ein bereits verlegtes Stück Laminat an und presst den Karton mit den Finger in die Form der Türzarge. Was übersteht, schneidest du mit einem scharfen Teppichmesser ganz genau ab. Dann hast du eine Schablone in der Form der benötigten Laminatplatte. Einfach auf die Platte übertragen, passen aussägen und fertig. Bei mir hat es sehr gut funktioniert, war aber viel Arbeit.
Nina-1
Hallo
Das glaube ich gern, das dieses viel Arbeit macht. Aber der Tipp mit der Schablone finde ich gut. Mit diesem Karton gibt es dann das richtige Maß gerade bei Türen.
LG
Jonas-1
Ja, das kann ich bestätigen und mache das auch mit einer Schablone aus Karton. Aber der Karton sollte nicht so fest sein. Mit einem weichen Karton lässt sich das besser anschmiegen.
Robert-1
Das mit diesen Schablonen ist ja ein guter Hinweis. Gerade um die Türzargen habe ich meine Probleme, das fachgerecht zu verlegen. Ich weiß ich Bescheid.
Zuletzt aktualisiert 23.06.2025
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laminat verlegen - Wie machen das die Profis mit den Ecken?
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Laminat im Bad 11
3Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
4Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
5Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
6Teppich, Laminat oder Parkett? 10
7Laminat vs. Parkett 10
8Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
9Hauseingang mit Flur oder ohne 15
10Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
11Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
13Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
14Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
15Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
16Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
18Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
19Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
20Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
