Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin
4,60 Stern(e) 7 Votes
Bava
Liebe Forumsgemeinde, ich habe ein Problem, das mir den letzten Nerv raubt.
Ich habe in meinem Haus (Erstbezug 2017) einen Kamin, da ich irgendwann mal gerne einen Holzofen in meinem Wohnraum haben möchte. Noch sind die finanziellen Mittel dafür nicht da, und ja ich weiß, dass ein Holzofen in einem neuen Haus wenig Sinn macht, ich hätte ihn irgendwann trotzdem gerne .
Jetzt haben aber Vögel den Kamin als Spielplatz entdeckt. Erst waren es die Raben, nun sind die Bachstelzen von Sonnenaufgang bis Untergang da oben zu Gange und picken, klopfen, hämmern was, das Zeug hält. Im EG kommen die Geräusche eher dumpf an und da man ja meistens was zu tun hat, fällt es nicht so auf. Im OG geht der Kamin aber durch das Kinderzimmer, wo mein 7 Monate alter Sohn und ich schlafen. Dort sind die Geräusche extrem laut und führen dazu dass der Kleine Probleme hat einzuschlafen und wenn er mal länger schlafen würde, wache ich wegen der Vögel auf. Wenn ich die Speicherluke öffne, fliegen sie davon und bleiben mal für ne Stunde weg, dann sind sie wieder da.
Ich hänge ein Bild an, um den Kamin (und die Hinterlassenschaften) der Vögel zu zeigen.
Hat irgendjemand hier eine Idee, wie ich die Vögel wieder los werde? Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar!
Konischer Metall-Schornstein mit Lüftungsring auf Dach, Blick auf Häuser und grüne Umgebung.
Tolentino
Tolentino
  • Katze anschaffen und der eine Möglichkeit geben, aufs Dach zu klettern.
  • Künstlichen Plastikvogel (Rabe oder Falke oder sowas) auf dem Kamin befestigen
  • Windspiel mit reflektierenden Elementen befestigen
Bava
Danke für die Ideen! Das Haus hat halt 2 Vollgeschosse und ein flacheres Satteldach, da fällt die Katze schon mal weg . Die Vögel haben durch die Höhe des Hauses halt schön ihre Ruhe. Wo müsste ich da ein Windspiel oder einen Windwächter anbringen?
Das Foto habe ich schnell gerade eben gemacht.
Zweistöckiges weißes Haus mit Terrasse, Esstisch und Stühlen; Spielgerät im Garten.
hampshire
Kleine Haube aus Hasendraht befestigen und dann hast Du erst mal Deine Ruhe. Wenn der Kamin dann da ist kannst Du ja weiter sehen. Der Kamin ist wohl der höchste Punkt weit und breit und damit ein toller Platz für Vögel.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
7Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
8Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
9Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
10braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
11KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
12Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
13Kamin für KFW 55 Haus 22
14Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
15Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
16Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
17Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
18Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
19Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
20Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
