L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
ich habe an der Terrasse wegen Hang eine Stützmauer mit einer Dicke von 25cm. Die war mir nun zu kurz und ich habe noch einen L-Stein dran setzen lassen.
Der L-Stein ist 12,5cm dick. Damit es beim Pflastern eine gerade Kante gibt, möchte ich den L-Stein nun mit Beton "aufdicken".
Bislang finde ich zu dem Thema eher was zu vollständigen Mauern oder Sockeln für Zäune etc.
Nun habe ich ein paar Fragen.
- muss ich die volle Tiefe des L-Steines ausschalen. Also dass mein Betonguss soweit ins Erdreich reicht, wie auch der L-Stein geht? Das sind 1,30m Gesamthöhe abzgl.. des Fußes.
- oder kann ich bis auf einen halben Meter Höhe anschottern und nur noch die letzten 60cm Höhe ausschalen und einbetonieren?
- muss ich eine Bewehrung setzen? wenn ja wie viel
- muss ich als "Sockel" erst eine Untere Schicht gießen, bevor ich bis zur vollen Höhe einbetoniere?
- Wie wichtig ist bei so einer kleinen Aktion die Frostsicherheit? Platzt der Beton sonst auf?
Ich könnte das ganze an eine Firma abgeben, aber ich habe Bock auch mal was selbst zu machen.
Wäre über hilfreiche Tipps dankbar.
Baustelle mit Baugrube, Betonfundamentwand und Kies im Erdreich
Baustelle mit Erdloch, Kies und einer Betonfundamentwand
tomtom79
tomtom79
Ganz ehrlich das wird nie heben!
Schneide lieber Die andere Mauer auf die gleiche breite oder befestigte einen Deckel darauf.
Kaspatoo
Kaspatoo
war "halten" gemeint? warum denn nicht? Bauchgefühl oder was passiert dann?
meine 2000€ Stützmauer werde ich sicherlich nicht anschneiden.
Was ein Deckel hilft um dagegen zu pflastern habe ich noch nicht verstanden, aber es bringt mich auf eine andere Idee.
Z.B. ein Edelstahlblech, welches als U gebogen ist, welches ich von oben über die Mauer stülpen kann. Auf der Seite zur Pflasterfläche hin, lasse ich dieses Blech länger herunterhängen, sodass gegen dieses Blech geplfaster werden kann.
Im Bereich des L-Steins entsteht also ein Hohlraum zwischen Blech und L-Stein. Das könnte ich ggf. noch verfüllen.
Ggf. könnte man statt dem Einschalen auch einen ganzen Kantenstein in der nötigen Dicke "davorkleben" (schon einbetoniert). Um die Pflasterung herum kommen ja auch überall Kantensteine.
Von Oben dann ggf. wieder dieses Blech, damit man das gepfusche nicht sieht.
Steven
Hallo Kaspatoo
ich habe gute Erfahrungen mit "Reparaturbeton" gemacht. Mit normalen Beton wird das nicht gehen.
Steven
Kaspatoo
Kaspatoo
Ist reparaturbeton nicht eher gedacht für Risse und abgebrochene Ecken, nicht aber um einen ganzen Quader zu gießen?
Warum würde es mit normalem nicht gehen? Was wird da nicht klappen?
Steven
Hallo Kaspatoo
Reparaturbeton wird härter als "normaler". Wenn du Beton zu dünn aufträgst, wird er über kurz oder lang zerbröseln.
Reparaturbeton würde (wahrscheinlich) halten.
Ich persönlich würde das nicht machen. Ich würde irgendwie anders "aufdicken". Evtl. Randstein in passender Dicke.
Steven
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"?
1Ungeplante Stützmauer - Seite 220
2Stützmauer mit Schalung selber erstellen - Seite 228
3Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
4Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren 18
5Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
6Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? 87
7Hohe Stützmauer - welche Optionen 11
8Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
9Stützmauer bauen ca. 2,50m hoch 11
10Stützmauer für die Stützmauer!? Habt ihr Ideen? 36
11Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
12100m² Einfahrt pflastern - Seite 549
13Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
14Pflastern und Entwässerung DIY 14
15Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
16Kosten Hofeinfahrt pflastern 21
17Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
18Schiefe Fläche pflastern 12
