saralina8725.05.20 11:57Also, bei allem Verständnis, aber ich glaube so richtig weißt du eigentlich selbst nicht was du willst.
Zwischen zwei Zweilen sollte definitiv nicht mehr Abstand als 1,20m sein, das heißt wenn du prinzipiell das U willst, dann passt die grundsätzliche Geschichte und es fehlt nur an der ordentlichen Küchenplanung.
Du meinst, damit Du es von jemand anders auf dem Silbertablett serviert bekommst? Also komm, etwas weniger Lethargie ist schon angebracht...geht um Deine Bude! Anregungen hast Du genug.
Jetzt zeichne oder Plane mal und lass hier wieder sehen. Wir sagen Dir dann warums immer noch schlecht ist
Grundsätzlich ist das breite Fenster planoben ein Problem, wenn Du mich fragst. Kann das schmaler? Dann können die hochschränke vom Eingang weg. Bei so vielen Unterschränken würde ich weitgehend auf Hochschränke verzichten und nur mit Boards an den Wänden arbeiten. Die 2 Hochschränke, die unablässig sind dann eben neben das Fenster planoben.
