Kreative Lösung für "Revisionsschacht" in der Gäste-Dusche gesucht
aldi1985
Hallo Gemeinde,
bei unserem favorisierten Objekt wurde planerisch im Gäste-WC ein Bock geschossen.
Die Hausanschlüsse befinden sich "in" der Dusche. Hier müsste man mind. einmal im Jahr dran. Die Öffnung ist ca. 1m x 0,6m groß.
Aktuell wurde (wie auf dem Bild zu sehen) das Loch mit einer Plastikfolie abgedeckt.
Welche kreativen Ideen habt ihr etwas schönes und wasserdichtes hinzu bauen, das nicht fest montiert werden muss?
Wir dachten an einer Badewannenfaltwand mit undurchsichtiger Milchglas-Optik. Dann kommt man aber leider nicht an die Ablage ran.
Danke
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Es gibt spezielle Reviklappen für die Dusche. Wenn Du in der Suchmschine Deines Vertrauens die Wörter Reviklappe und wasserdicht eingibst, wirst Du sofort fündig. Bitte daran deneken, die Gummidichtungen müssen hin und wieder gepflegt werden.
aldi1985
Danke, die Größten die ich aber gefunden habe sind 60x60. Bräuchte dann eine Maßanfertigung.... hatte auf eine günstigere Lösung gehofft.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Die gibt es auch größer, einfach mal nen Hersteller anrufen. Brauchst Du die so gro? Oder ist es nicht einfacher, das Loch zu verkleinern?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kreative Lösung für "Revisionsschacht" in der Gäste-Dusche gesucht
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
