Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft
4,70 Stern(e) 7 Votes
K1300S
K1300S
Wir haben aktuell alle Ventile in den Decken und werden das auch im nächsten Haus wieder so machen. Was die Planung angeht, so hat der Architekt, der auch Sachverständiger für Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist, einen Vorschlag gemacht. Wir haben ihm dann gesagt, welche Ventile wir wohin verschoben haben möchten - auch wegen anderer Technik an der Decke. Außerdem gibt es bei uns Räume, die aus Schallschutzgründen Zu- und Abluft haben, was im ersten Vorschlag nicht berücksichtigt wurde. Darauf aufbauend hat dann der Installateur die Berechnungen durchgeführt und die Anlage ausgelegt. So würde ich es auch immer wieder machen, denn dann gibt es keine Konflikte mit geplanter möblierung, und die Verteilung basiert erst mal auf den bekannten Best Practices, was bei Vorgabe durch den Bauherren mutmaßlich nicht der Fall sein könnte.
netuser
Interessanter Aspekt!
Leider war mir diese Möglichkeit vorher auch nicht bewusst und blieb daher unberücksichtigt.
Tatsächlich machen mir die geplanten Spalte unter der Türen am meisten "Sorgen" und kommen zumindest in der Theorie auf die Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Nachteileliste ganz oben :(
So würde ich es auch immer wieder machen, denn dann gibt es keine Konflikte mit geplanter Möblierung, und die Verteilung basiert erst mal auf den bekannten Best Practices...
Na ja, genau genommen müssen auch die Deckenauslässe auf die Möblierung hin abgestimmt werden.
Abstände zu den höheren Schränken, nicht im Aufenthaltsbereich von Personen darunter usw. sollten beachtet werden.
Hat also alles Vor- und Nachteile! Da ist ein Zuluft-Auslass im Boden, z.b. vor einem Fenster, einfacher zu berücksichtigen, dass da sicher keine Möbel hingestellt wird.
K1300S
K1300S
Die hast Du aber auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei normalen Türen. Erst wenn Du mit absenkbarer Dichtung oder höherwertigen Schallschutztüren arbeitest, entfällt der Spalt.
Sind sie ja auch, nur haben wir erst mal mit dem "Standardvorschlag" des Architekten angefangen.
netuser
Sofern ich es richtig verstanden habe, ist der Spalt bei Verwendung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung etwas größer als normal?
K1300S
K1300S
Unter Umständen, aber das Problem ist nicht die Größe des Spaltes sondern der Spalt an sich. (aus Sicht des Schallschutzes)
E
exto1791
Ich verlass mich einfach mal auf die Lüftungsplanung vom Hersteller der Kontrollierte-Wohnraumlüftung (in unserem Fall Tecalor) - da wird schon was vernünftiges dabei raus kommen :D
Zuletzt aktualisiert 16.05.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 786 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft
1Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
4Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
10Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
12Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
13Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
14Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
17Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
18Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
19Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
20Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
