Konservierung von Kräutern
4,30 Stern(e) 4 Votes
Maier GmbH
Guest
Hi sennor!
Also zur Kräuter-Butter:
Du kannst Kräuter nach Wahl klein hacken, gut eignet sich Schnittlauch, Petersilie, Thymian, Knoblauch, Majoran...du kannst theoretisch wirklich jedes Kraut dafür verwenden. Nur harte Pflanzenteile eignen sich wohl weniger gut. Du kannst entweder die Kräuter mischen, oder auch eine reine Knoblauchbutter herstellen. Lass die Butter weich werden, also nimm so viel wie du eben machen willst. Die Kräuter kann man hacken, oder auch in den Mixer tun. Wie fein du es hackst, das liegt auch an deinem Geschmack. Wenn du das getan hast, dann untermischt du die feingehackten Kräuter mit der weichen Butter gut. Anschließend gibst du alles in den Kühlschrank. Du kannst entweder eigene Gefäße verwenden, so dass die Butter auch eine schöne Form bekommt, aber auch Cellophan verwenden. Das bleibt dir überlassen.
REZEPTBEISPIEL:
5 Knoblauchzehen
1 Spritzer Zitronensaft
1 Zweig Thymian
3 EL Petersil
2 Zweige Majoran
1 Bund Schnittlauch
1 Butter
Pfeffer und Salz
Ich wünsche ein gutes Gelingen!
Gartengestaltung :)
senor
Hallo!
Hey, das klingt ja richtig gut, das Rezept! Ich werde das nun wirklich mal austesten. So viel Arbeit ist es auch nicht, und man kann mit dem Butter sehr vieles machen: ob einfach aufs Brot streichen, oder zum Grillfleisch...usw.
Danke nochmal!
sennor ;)
Maier GmbH
Guest
hi,
hier noch was zum Einlegen in Alkohol. Da gibt es mehrere Möglichkeiten: z.B. den Kräuterwein oder die Kräutertinktur:
- KRÄUTERWEIN: Man gibt 1 Hand voll frische Kräuter auf 1 Flasche trockenen und guten Weißwein. Man füllt somit die Kräuter in eine Flasche, die weithalsig sein sollte, und gießt den Wein darauf. Dies läßt man dann gute 2 Wochen ziehen. Man sollte täglich schütteln.
- KRÄUTERTINKTUR: Eine Tinktur ist ein Alkoholauszug aus einer (oder mehreren) Heilpflanze. Man vermischt etwa 50g einer getrockneten Heilpflanze mit 250g 70%igem Alkohol. Man verwendet Ethanol-Weingeist! Dies wird in ein sauberes Glas gefüllt, gut verschlossen, und ziehen gelassen. Je nach Pflanzenart dauert es von 5 Tagen bis 6 Wochen, bis die Tinktur fertig ist.
Tinkturen werden äußerlich angewandt, zum Einreiben, oder innerlich, aber nur tropfenweise!
LG,
Gartengestaltung
senor
Hallo!
Thx für die Ausführlichkeit! Wie wird eigentlich ein Kräuterlikör hergestellt. Neulich war ich bei Freunden zu Besuch, wo ich ein wunderbares Kräuterlikör gekostet habe. Nun frage ich mich, ob da die Herstellung ähnlich wie beim Wein aus Kräutern verläuft.
LG,
sennor :)
Gartenbauer
Hi senor!
Arnaldo von Villanova hat im 13. Jh. die Technik der Destillation von Alkohol von einem Kreuzzug nach Europa gebracht. Er legte Kräuter in Alkohol ein, um die Wirkstoffe herauszulösen. Die beiden Grundtechniken der Likörherstellung nennt man Destillation und Mazeration. Damit diese Pflanzenauszüge besser schmeckten, süßte er sie mit Honig. Liköre wurden für lange Zeit nur in Klöstern und Apotheken hergestellt. Der Kräuterwein ist der Vorläufer des Likörs. Man kann die verschiedensten Liköre, ob Sambuca oder Eierlikör heute in jedem Supermarkt käuflich erwerben.
Kräuterlikör-Rezept:
Zutaten:
1/2 Tasse frischer Ingwer
1.5 TL Nelken
Zimt
2 EL Lavendelblüten
1EL Koriander
1EL Fenchelsamen
1EL frischer Rosmarin
1EL frischer Salbei
1EL frischer Thymian
1/4 Tasse Melisse
4 Lorbeerblätter
1 Tasse Wasser
2.5l Wodka
Zubereitung:
Man zerkleinert die Kräuter mit dem Wasser im Mixer. Dann kommt der Wodka dazu. Man füllt alles in Flaschen und stellt diese an einen warmen Ort, etwa für 6 Wochen. Am Ende wird ab gefiltert.
LG,
Gartenbau :)
Maier GmbH
Guest
Hi!
Kräuterliköre müssen einen Alkoholgehalt von mindestens 15 Vol% Alkoholgehalt aufweisen. Im Unterschied zu Bitterlikören, wird einem Kräuterlikör meistens Zucker zugesetzt. Die Rezeptoren sind oft sehr geheim, und werden nicht weitergegeben. So gibt es heute noch Klöster, die anhand sehr alter und geheimer Rezepte Kräuterliköre herstellen. Liköre regen die Verdauung und auch den Appetit an. Eine bekannte deutsche Marke ist der Jägermeister. Er enthält 56 verschiedene Kräuter und weist einen Alkoholgehalt von 35 Vol% auf.
Ich hätte hier ein weiteres Rezept parat:
Zutaten:
Kamille, Oregano, Minze, Salbei, Rosmarin, Basilikum, 1l 96% Weingeist, die Schale von einer Zitrone, 1kg Zucker und 1kg Wasser.
Zubereitung:
Man wäscht die kräuter, gibt sie in einen Krug und übergießt sie mit Weingeist. Man läßt es 14 Tage lang zugedeckt an einem warmen Ort ziehen. Am 12 Tag kommt die Zitronenschale dazu. Der Zucker wird mit dem Wasser zu Sirup verkocht und dann mit dem Kräuterextrakt vermischt. Eine Nacht nochmal ziehen lassen, und dann filtrieren, in Flaschen umfüllen und diese dann verkorken.
Am besten, man läßt das Likör dann noch 2 Monate ruhen!
LG,
Gartengestaltung :)
Zuletzt aktualisiert 12.05.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1428 Themen mit insgesamt 20190 Beiträgen
