ᐅ Kompetenter, kreativer Architekt im Ruhrgebiet gesucht
Erstellt am: 23.05.16 23:46
Bauen201624.05.16 22:35
Nachtrag zum Walmdach: im Bebauungsplan selbst ist keine Neigung vorgegeben...
Bauexperte24.05.16 22:36
Guten Abend,
Warum hast Du das Grundstück überhaupt gekauft, wenn der basierende Bebauungsplan so gar nicht Deines ist?
Grüße, Bauexperte
Bauen2016 schrieb:Nur, wenn ein Walmdach erlaubt ist.
1) Staffelgeschosse sind nachträglich erlaubt worden. Von dem letzten Architekten wurde dann gesagt, dass darauf Flach- oder Pultdach gesetzt werden, die wir nicht wirklich ansprechend finden. Ist diese "mediterrane" Dachform da auch freigegeben?
Beispiel:
Beispiel mediterrane Stadtvilla mit Walmdach
Bauen2016 schrieb:Wenn kein WD in der Ergänzung zum Staffelgeschoss erlaubt ist, wird das leider nix.
Das könnten wir uns durchaus vorstellen. Aber der normale Bebauungsplan sagt SD, die Ergänzung / Erweiterung kennen wir im Wortlaut nicht.
Bauen2016 schrieb:Das bedeutet vereinfacht ausgedrückt, daß Du im Staffelgeschoss ca. 66,6% der Fläche des Erdgeschosses vollgeschossig errichten darfst; nicht mehr und nichts weniger und nichts dazwischen.
Heißt das, dass wenn man nur 2/3 mit 2,30 m bebaut und darüber hinausgehende Flächen mit weniger als 2,30 m bebaut, das immer noch in Ordnung wäre? Beispielsweise ein Drempel von 2,00 m, wenn die 2/3-Regelung beachtet wird? Natürlich immer inklusive des umlaufenden Meters.
Bauen2016 schrieb:Nein, das bedeutet nur, daß Du keinen ordinären Bauantrag stellen mußt, sondern ein vereinfachtes genehmigungsverfahren in Gang setzt. Dabei haftet der Architekt mit seiner Unterschrift unter den Plänen für die Einhaltung des B-Planes; die Behörde prüft nicht. Netter Nebenaspekt: die Kosten liegen zwischen € 50,00 und € 100,00/je nach Kommune.
Verstehe ich den ersten Absatz auf Seite 2 so richtig, dass bei keinerlei Abweichungen vom Bebauungsplan GAR KEIN Genehmigungsverfahren (sprich nicht einmal der vereinfachte Antrag) erforderlich ist, man also die aktuell drei Monate Bearbeitungszeit umgehen könnte?
Bauen2016 schrieb:So, wie ich das lese, wird es darauf hinauslaufen; das ist aber nicht das Ende der Welt! Ein kreativer Architekt - natürlich nicht so günstig, wie ein Bauzeichner - ist hier das Mittel der Wahl.
Zusammenfassend würde ich unseren aktuellen Stand so beschreiben, dass wenn das "mediterrane" Staffelgeschoss nicht möglich ist und uns keiner eine weitere schrägenfreie / -arme Variante nennen kann (worauf wir ja immer noch hoffen, wenn mediterran auch nicht möglich ist), wir wohl bei dem "normalen" Satteldach enden werden. Da gibt es dann ja nicht mehr wirklich viel zu diskutieren, außer die Gestaltung der Grundrisse 🙁
Grüße, Bauexperte
Bauen201624.05.16 22:43
Okay, also Schritt eins morgen früh: Wortlaut der Ergänzung herausfinden, danke!
Schritt zwei wäre dann noch herauszufinden, ob das vereinfachte Verfahren dann trotzdem die drei Monate dauert.
Ein kreativer Architekt ist ja das, was wir da noch suchen. Deshalb dieser Thread. Bisher war das einfach nur gruselig. Natürlich soll der Geld dafür bekommen, wenn er denn auch eine Leistung im eigentlichen Wortsinn erbringt. Die larifari Einführungsgespräche sind ja nett, aber da rede ich lieber Tacheles und spare Zeit im Gegenzug für Geld.
Ähm ja und wir haben so viele Jahre nach einem schönen Grundstück gesucht und tatsächlich nicht gedacht, dass das bei den aktuellen Häusern ein derartiges Problem geben könnte! Natürlich können wir zur Not auch mit Schrägen leben, aber 75 cm ist uns definitiv zu wenig und da ist dann mMn der Architekt gefragt und nicht ich als Laie, der daraufhin großartig recherchiert und doch nur die Hälfte weiß.
Legurit25.05.16 00:24
Wir sind bei 1 Geschossigkeit (NI) auf gut 1.6 m Drempel gekommen. Ich rate aber davon ab sich auf einen Aspekt zu versteifen, oder diesen zwingend zu fordern. Das schränkt den Gestaltungspielraum sehr eine.
wpic25.05.16 07:37
Kreativität bedeutet z.B. lösungsorientiert im Rahmen der Möglichkeiten zu handeln. Kreativität sollte bei allen am Prozess Beteiligten erwartet werden. Der Architekt ist mehr als ein Erfüllungsgehilfe oder ein Zeichenknecht, er ist ein Berater. Wenn Ihr bereits 4 Architekten verschlissen habt, liegt das Problem vielleicht nicht bei den Architekten. Auch diese Einsicht kann kreativ sein. Ebenfalls kreativ wäre es, sich ein Leben in einem Haus vorstellen zu können, das keine mediterrane Stadtvilla mit Walmdach ist. Im übrigen ist an der "Stadtvilla mit Walmdach" nur der Produktname findiger Marketingberater der Hausbaubranche kreativ. Die Grundrisse und die Entwürfe sind es in der Regel nicht.
Bauen201625.05.16 11:04
: Wie kamt ihr denn auf den hohen Drempel? Doch zurück gebaut oder...? Das kann ich mir noch nicht ganz vorstellen. Vielleicht magst du ja mal Pläne schicken?
: LÖSUNGSorientiert ist für mich da das Stichwort für Kreativität. Wenn ich einen Architekten aufsuche, ihm vorher sämtliche relevanten Unterlagen zukommen lasse und klar sage, dass für mich Schrägen der wichtigste Gesprächsansatz sind, dann spricht man natürlich zuerst die Raumdimensionen und Grundstücksdetails durch, aber wenn die "Lösung" ist, dass man trotzdem ein Satteldach nimmt und das bei niedrigem Drempel, dann mag meine Vorstellung der Arbeit eines Architekten ja verkehrt sein, aber ich dachte schon, dass man dann zumindest einmal IRGENDEINE Idee dazu bringen kann. Keine Lösung vorzuschlagen, die zumindest ein Stückchen meinen Vorstellungen entgegen kommt, kann es mMn nicht sein.
Und es gab auch andere Gründe, weswegen wir bei vier Architekten waren - Budgetvorstellungen (zu realistischen Größenordnungen haben wir uns vorab (auch hier im Forum) schlau gemacht, da kamen bis zu 200 000 € drauf. Bei 180m² ohne Außenanlagen...) bzw. Absage seitens des Architekten.
Verschlissen haben wir gar nichts, sondern erste Gespräche geführt. Es sollte am Ende ja neben dem Budget auch das Verhältnis zwischen Architekt und Bauherren passen!
