KNX Planung - Integration Bussystem
4,50 Stern(e) 6 Votes
rick2018
rick2018
Gibt auch gut Outdoor APs von Unifi. Würde bei einem System bleiben.
Ob man es „frei“ macht muss jeder für sich entscheiden. Aber wie @superzapp geschrieben hat ist es haftungstechnisch kein Problem mehr.
Danvane
Danke @rick2018 !
Habe den Accesspoint jetzt erst mal in das Wohnzimmer geplant!
Über die Outdoor-Accesspoint denke ich noch mal nach!
rick2018
rick2018
Accesspoint im OG auch nicht vergessen. Hast du einen Keller? Wo kommt dein Providerrouter hin?
rick2018
rick2018
Beim Router dann das Wifi ausschalten.
An der Decke eine tiefe Dosen setzen und das Lan-Kabel dort rein.
An das Kabel eine Keystonemodul machen und mit einem kurzen Patchkabel mit dem Accesspoint verbinden. Den Accesspoint montierst du dann über das Loch/Dose. Somit alles sauber verdeckt.
Bei zwei APs (Max. falls noch draußen) kannst du die Injektoren für das POE verwenden. Falls du noch Kameras oder weitere POE Geräte planst macht ein POE Switch Sinn.
Würde auch bei Unifi bleiben. Dazu eventuell noch nen Cloudkey und USG. Geht aber auch ohne. Nur kannst du dann einige Funktionen nicht nutzen.
Danvane
Danke für die detaillierten Ausführungen @rick2018 !
Die Planungen rund um Kameras, usw. gehe ich demnächst an!
Grundriss: Offener Wohn- und Essbereich mit Küche, Kochinsel, Spüle und Herd.
Rot umkreist jetzt die Position für den Accesspoint. Dort verspreche ich mir dann den meisten Nutzen, da dort dann die sofas stehen und Bewohner sowie Gäste hier am ehesten mit WLAN-Geräten hantieren. Fernseher und Co. sind sowieso am LAN. Am roten Kreuz könnte ich mir den Outdoor Accesspoint vorstellen.
Zuletzt aktualisiert 06.11.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Planung - Integration Bussystem
1Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 7146
2Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
3Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 227
4Unifi AC Pro einrichten Probleme - Seite 219
5Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
6Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
7WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
10Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
11Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 14103
12LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
13LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 20262
14Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
15Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung - Seite 648
16Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 34230
17Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
18UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
19WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
20Internet, Router, Signal einplanen 10
