Knack / Klopfgeräusche Dachboden
4,80 Stern(e) 4 Votes
Matsta123
hallo,
seit unserem Einzug im Herbst 22 haben wir dumpfe Knack/Klopfgeräusche vom Süddach über unseren Schlafzimmern. Bei Sonneneinstrahlung mehr, aber auch bei bewölkten Himmel mit mäßiger Temperatur. Abends im Bett weit nach Sonnenuntergang kommt es dann in schöner Regelmäßigkeit (4-6 mal in der Stunde) zu besagter Geräuschentwicklung, vereinzelt dann auch Nachts. Meistens ein einfaches Dong, als ob einer einen Tennisball auf den Dachboden schmeißt. Auf dem Süddach befindet sich 12 Photovoltaik Module. Diese wurde schon 3! Mal neu aufgebaut, um hier thermische Ausdehnungsprobleme ausschließen zu können. Tatsächlich war nach der letzten Montage 2 Wochen Ruhe, dann kamen die täglichen Geräusche wieder. Lüftungsanlage hatte ich schon ausgeschalten, Tiere kann ich ausschließen. Der Dachboden ist mit 18er OSB begehbar gemacht als reiner Stauraum. Sind solche Geräusche in dieser Häufigkeit noch normal und auf Setzungsverhalten des Holzdachstuhls (gestellt im April 22) zurückzuführen? Mir fehlt da die Erfahrung. Es handelt sich um ein KFW55 in Holzständerbauweise.
Dachaufbau:
hellgraue Ziegel
Lattung 40/60
Konterlattung 48/70
Unterspannbahn
Leimholz
Mineralische Wärmedämmung WLG035
Feuchteschutz
Konterlattung
Lattung
Über eure Einschätzung / Hilfe würd ich mich sehr freuen
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 489 Themen mit insgesamt 4523 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Knack / Klopfgeräusche Dachboden
1Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung 26
2Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
3Lüften im gedämmten Dachboden 23
4V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
5Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
6Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
8Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
9Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
10Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
11Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
12Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
13Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
14Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
15Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
16Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
17Dachboden Fußboden aufbauen 24
18Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
19Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
20Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
