Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nordmann
Das habe ich mal probiert. Du bekommst im Raum mit den Innengerät prima kalte Luft. Um die auch in anderen Räumen zu nutzen, muss es kalt werden. Dann kannst du es da nicht mehr aushalten. Es geht einfach nicht!
Multisplit oder wenn die Leitungswege zu lang werden, mehrere kleine Anlagen.
Monoblock kann man vergessen,selbst gute Geräte (Siemens in meinem Fall) sind elendig laut und schaffen auch viel zu wenig Kühlleistung. Schlafen mit so einem Ding geht nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also wenn das Haus gut gedämmt ist dann kann man mit einer Deckenkassette das ganze Haus kühlen...man braucht nicht mehrere Innengeräte, aber man kann welche einbauen...
Wie auch immer man es baut beide Varianten haben Vor- und Nachteile...
Die Betriebs- und Anschaffungskosten sind bei beiden Varianten ähnlich hoch...
Sebastian79
Guest
Dafür müssen alle Türen offen stehen, individuell geht gar nichts mehr. Zudem muss das Teil dann auch eine entsprechende Kühlleistung haben - also eher gewerblicher Bereich.
Ganzes Haus würde ich trotzdem eher nicht vermuten, sondern ein Stockwerk.
Saruss
Wenn man von einer Stelle aus die Temperatur in einem Stockwerk so bequem und komfortabel beeinflussen könnte, würde man nicht in jedes Zimmer Heizkörper/Fußbodenheizung einbauen, sondern nur im Flur.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie ich festgestellt habe reichen in einem 0815 Haus ca. 3500 Watt je Stockwerk...also nichts gewerbliches...auch die Türen müssen nicht auf sein...ich denke du baust ein Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein da verteilt sich die Luft schon, denn es gibt ja Überströmzonen bzw. Öffnungen.
Und du schreibst doch selbst laufend, dass bei einer Heizung größere Temperaturunterschiede von Zimmer zu Zimmer kaum möglich sind...nun praktisch dasselbe trifft, ein wenn du das Haus kühlst...
Sebastian79
Guest
Wir sprechen hier über eine Luftkühlung mit dem schlechtesten Wärmeträger - und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat Wärmerückgewinnung, die den Effekt erst mal kaputt macht.
Liegst daher falsch - dann könnte man sich ja kn gewerblichen Bereichen auch die zig Kühlungen sparen und nur eine Anlage einbauen.
Ähnliche Themen zu Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
2Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
4Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
5Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 432
6Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
7Deckenauslässe für Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ist das korrekt ? - Seite 633
8Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
9Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage - Seite 321
10Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 331
11Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch - Seite 317
12Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
15Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 360
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 460
17Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 315
18OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
19Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
20Zimmer riecht nach Marihuana oder Haschisch - Seite 10121
