Klick-Vinyl trotz vielleicht zu hoher Restfeuchte verlegen
motorradsilke
Kann wohl passieren, wenn man den Estrich falsch behandelt, also zum Beispiel beim aktuellen Wetter einfach die Fenster alle auf Kipp und dann 3 Wochen nicht mehr hinfahren.
Aber ob der Estrich geschüsselt hat oder nicht, lässt sich ja einfach prüfen. Lange Wasserwaage nehmen und von der Wand aus in den Raum legen. Wenn das eben ist, wo soll sich da noch was setzen? ;)
Warum gibt es Setzrisse in neuen Häusern? Weil es sich setzt. Und darum setzt sich auch der Estrich. Oder die Wände.
Oder das Dämmmaterial darunter wird noch etwas zusammengedrückt?
Wir hatten super geraden Estrich, da hatte nichts geschüsselt. Trotzdem hat sich der Boden teilweise gesenkt. Unterschiedlich in den Räumen. Hab gerade im Flur Stücke zwischen Fliesen und Sockelfliesen neu versilikont, weil es einen Spalt gab. Waren aber nur ca. 2 m. Ist in den anderen Räumen auch teilweise. Im Hauswirtschaftsraum z.B. dort, wo das schwere Regal mit den Getränken usw. steht.
X
xMisterDx
Oder weil gepfuscht wurde... Setzrisse in neuen Häusern sind kein Naturgesetz. Wird natürlich gerne so verkauft, das weiß ich ;)
KlaRa
KlaRa
Moderator
Wenn sich alles setzt, aber eine schwimmend auf Dämmschichten gelagerte Estrichscheibe schüsselt oder senkt sich nur in den Randbereichen ab.
Das ist trocknungsbedingt und hängt mit dem Estrich-Bindemittel zusammen.
Aber wenn sich massive Bauteile eines relativ neuen Objektes, auch Wohnobjekte, setzen, dann ist das ein Zeichen für einen nicht ausreichend verdichteten Baugrund.
Alte Gebäude setzen sich eher als neue Objekte, da wir dabei das Umfeld des Baugrundes beachten müssen.
Jeder in den Baugrund eingebrachte Fremdkörper (z.B. ein Keller eines Hauses) kann zu einer Umleitung der Grundwasserströme führen.
Auch die Verdichtung des nachbarlichen Baugrundes durch schwere Baustellenfahrzeuge.
Aber bei Estriche ist tatsächlich ein "setzen" der Estrichscheibe in Fachkreisen nicht bekannt!
Möglicherweise reden wir ja in dieser Hinsicht doch von "Rückschüsseln" eines Estrichs, wie es der Fachterminologie entspräche?
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Vinyl Boden gibt es 133 Themen mit insgesamt 1680 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klick-Vinyl trotz vielleicht zu hoher Restfeuchte verlegen
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 352
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
