ᐅ Klick-Vinyl mit HDF-Träger durchgängig über mehrere Räume?
Erstellt am: 23.08.18 13:06
world-e
world-e
23.08.18 13:06
können/dürfen Klick-Laminat /-Vinyl / -Kork etc. mit HDF-Träger schwimmend durchgängig über mehrere Räume verlegt werden oder müssen an den Türen Dehnfugen gemacht werden? Im Estrich sind Dehnfugen in den Raumübergängen vorhanden. Müssen diese auch bei schwimmender Verlegung übernommen werden? Habe es nun schon bei mehreren Leuten gesehen, dass durchgängig verlegt worden ist, allerdings weiß ich nicht, ob bei denen Dehnfugen im Estrich vorhanden sind.
Dass Fugen im Türdurchgang im Estrich auch im schwimmenden Fußbodenbelag übernommen werden, erscheint durchaus sinnvoll. Aber warum sieht, hört, liest man immer wieder darüber, dass ich durchgängig verlegt werden kann? Gehen viele das Risiko von Rissen ein? Habe nun mal beim Hersteller Parador nachgefragt, wie es bei Vinyl mit HDF-Träger ist. Laut Email-Antwort ist eine durchgängige Verlegung möglich, allerdings sollten dann die Kopfkanten verleimt werden. Der Ratgeber vom Hersteller sagt allerdings etwas anderes aus, dort sind Fugen bei Türdurchgängen nötig.
Was sind die Erfahrungen der Profis bzw. Bauherren hier?
Vielen Dank
Anzeige
Hallo world-e,
schau mal hier: Klick-Vinyl mit HDF-Träger durchgängig über mehrere Räume?. Da wird jeder fündig!
Bierbrauer84
23.08.18 13:34
Würde mich da an die Angaben des jeweiligen Bodenbelages halten. Dort steht meist eine max. qm Zahl welche durchgängig, ohne Dehnungsfuge, verlegt werden kann/sollte.
Ich hab zwischen den Türen ein Fuge gemacht und einem entsprechenden Profil überklebt.
dehnfugenestrichvinylhdftürenverlegung
