ᐅ Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen?
Erstellt am: 09.09.17 17:49
Ricard010.09.17 08:25
Nordlys schrieb:
Auf den Estrich kommen noch ein bis 2,5 mm Ausgleichsmasse. Dann das Vinyl mit rund 2,5 mm. Wo bist dDu dann?
Es ist auch dumm, die Türzargen vorm Estrich einzusetzen. Wieso tut er das? KarstenHallo Karsten
2,5 mm Ausgleichsmasse und 2,5 mm Vinyl ergeben 5 mm. Da würde also ein 1 cm starker Spalt unter den Türzargen bleiben. Ebenso wäre der Spalt zwischen Bodenbelag und Türblatt größer als gewollt.
Wie kommst du darauf, dass der Estrich nach den Türzargen kam? Dem war nicht so.
Zu der kleben oder klicken Frage: Ja, die Meinungen gehen auseinander. Beides hat Vor- und Nachteile.
Ich möchte mich hier darüber erkundigen, ob es weitere Nachteile bei einer 8 mm Unterlage unter dem Klickvinyl gibt. Schwammiges Gehgefühl? Instabile Klickverbindungen aufgrund der stärkeren und damit mehr nachgebenden Unterlage?
Gruß
Ricardo
Nordlys10.09.17 18:21
Version eins. Flur Fliesen, Zimmer Vinyl. Passt. Man fliest bis in den Türrahmen und braucht die Höhe fast. Rest kaschiert Silikonfuge. Version zwei. Es kommt nur Vinyl. Dann passt nicht gut. Früher hätte man ne Hölzerne Türschwelle gesetzt. Schön versiegelt. Wär das was? Das mit dem hohen Aufbau drunterlegen, ich würde auch zweifeln. Was sagen Fachleute? Bodenleger? Karsten
Ricard010.09.17 20:24
Das kleine Gäste-WC ist bereits mit Fliesen ausgestattet und der einzige Raum auf der Etage, der Fliesen haben soll. Der Rest soll durchgängig mit Vinyl belegt werden.
Mein Fliesenleger und gleichzeitig angedachter Vinylverkleber hat den Tipp mit der 8 mm Unterlage unter dem Klickvinyl gegeben. Recherchen im Internet sprechen aber von einem festen Untergrund bei Klickvinyl, weil sonst die Verbindung der einzelnen Planken nicht sicher hält.
Meine Idee nun: 1 mm Unterlage (vom Hersteller des Vinyl empfohlen) und darauf 5 mm Vinyl. die verbleibenden 9 mm müssen im Bereich der Türzargen so gut es geht mit Silikon kaschiert werden. Sind immerhin nur drei Türen (davon ist eine schon die Gäste-WC Tür) und die Haustür.
Eine Tür geht vom Wohn-Essbereich übrigens in Richtung Keller ab. So lässt sich auch mit gefliesten Flur die Problematik nicht ausmerzen.
Gegen das Anpassen der Höhe mittels Ausgleichsmasse spricht auch, dass wir uns damit die Möglichkeit verbauen würden, dort später mal Fliesen legen zu lassen.
Außerdem noch die Frage, ob die Küche ohne extra Dehnfuge auf das Klickvinyl soll, direkt auf den Estrich oder auf eine kleine Vinylinsel (also mit eigener Dehnungsfuge). Das ist aber eher ein andere Thema
Viele Grüße
Ricardo
Viele Grüße
Ricardo
77.willo10.09.17 20:48
Warum lässt du nicht den Pfusch beheben und neue Zargen einbauen? Insb. bei Fußbodenheizung ist eine solch ficke Dämmung nicht ideal.
Ricard010.09.17 22:19
Stimmt, zumindest neue Zargen wären gut. Dann wäre zwar nicht das Problem mit der Hohen Hauseingangstür und dem Übergang zum Bad behoben, aber immerhin würde es an den Zargen nicht so blöd aussehen. Und die Türen würden nicht so hoch über dem Bodenbelag hängen.
Werde ich so ansprechen und hoffen, dass seitens des Bauträgers nicht der Lösungsvorschlag gewinnt, den Estrich mit Ausgleichsmasse höher zu bringen...
Danke für den Anstoss.
77.willo10.09.17 22:50
Moment, Ausgleichsmasse ist doch eine saubere Lösung, oder was ist da dass Problem?
