Kinderzimmerwand 3,50 Meter Höhe
Z
zovima15
Im angehängten Bild ist der Grundriss von unserem OG zu sehen (Unten ist Süden)
Grundriss eines Dachgeschosses: zwei Kinderzimmer, Bad, Flur und Treppe.
Zweistöckiges modernes Haus mit Glas-Pergola, Terrasse und Garage im Garten.
Wenn man die Decken nicht abhängt würde eine Raum Höhe an der Nordwand von ca. 3,50 Meter entstehen.
Würdet ihr die Decken abhängen oder offen lassen? Und warum?
Z
zovima15
Im Wohnzimmer kann ich es leider nicht machen, da nur der rot umrandete Bereich offen bleiben würde, und ich denke dass das nicht gut ausschaut.
Grundriss: Wohnen, Büro, Küche, Bad, Schlafen; roter Kreis markiert Türbereich Wohnen/Büro.
Gibt es denn irgendwelche Ideen wie man diese Raumhöhen in den Kinderzimmern auch sinnvoll nutzen könnte?
Polle 1967
Je nach alter der Kinder, könnte man das Bett auf eine Erhöhung mit Leiter zu gang (Hochbett) stellen, und unten einen Wohn-Spielbereich schaffen.
Man hat mehr Regalfläche oder einfach nur ein schönes Bild weiter oben.
Davon mal abgesehen, dass man Hochbeet oder Höhle oder halt zweite Ebene setzen kann, muss nicht alles sinnvoll sein. Wenn man sich an der Grosszügigkeit und vor Allem Luftigkeit der Räume nicht satt sehen kann, dann hat es halt "nur" diesen Sinn. Style und Besonderheit lässt auch den Wiederverkaufswert in die Höhe treiben
Auch im Wohnbereich wird die Ecke schick aussehen! Das sind nämlich die Möglichkeiten und Pluspunkte eines Daches mit geringer Neigung, dass man nach oben etwas besonderes vorweisen kann - und nicht eine plumpe Decke, die ja jeder als normal kennt und die man nicht mehr sieht.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kinderzimmerwand 3,50 Meter Höhe
1Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
2Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
3Planung Podest im Wohnzimmer 12
4Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
8Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
9Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
103. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
11Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
12Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
13Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
147,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
15Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
16Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich - Seite 214
17Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
18Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? - Seite 214
19Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
20Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
