ᐅ KFW40(plus) Standard Mehrfamilienhaus kann nicht erreicht werden
Erstellt am: 01.09.19 16:57
curverbox02.09.19 10:29
boxandroof schrieb:
Das habe ich mir gedacht. Trotzdem hat dieser Versuch offenbar nicht geholfen. Bei der 49cm Wandstärke ist das völlig unnötig, unüblich und teuer.
Die Wandstärke bezweifel ich bzw. Deine Angaben dazu - siehe mein Post oben - rechne doch bitte mal selber nach, irgendwo ist da ein Fehler. Aber die Wand scheint nicht Dein Problem zu sein. Wo sich die Beraterin informieren kann hat geschrieben.
Sorry, das war mein Fehler, 49cm waren es mit Rockwool WLG035 8cm Luftschicht. Also 17,5+14+6+11,5= 49
Die Berechnung ergab, das wenn wir PUR Dämmung nehmen die Wandstärke auf 17,5+12+11,5=41cm einen ähnlichen U-Wert ergibt
boxandroof02.09.19 10:58
Danke für die Klärung. Mit Mineralwolle als Kerndämmung kann die Luftschicht deutlich geringer als 8 oder 6cm sein. 49cm Wandstärke bei 14cm Dämmung ist unüblich und nicht notwendig.
Ob 024er PUR wegen Einsparung von 2-3cm sinnvoll ist oder ob es überhaupt für Kfw 40 notwendig ist das muss ganzheitlich betrachtet werden.
Die Wand muss eine bestimmte Anforderung erfüllen. Jetzt habt ihr die Wand geändert und es reicht trotzdem nicht? Wenn man offensichtlich nicht weiß wo genau die Probleme liegen dann ist nicht zielführend an der Wand zu werkeln.
Zaba1202.09.19 12:32
curverbox schrieb:
Das sind die errechneten Werte.
Jahresprimärenergiebedarf QP / QP,Anf 2,7 kWh/(m²a)
Transmissionswärmeverlust H'T 0,192 W/(m²K)
Irgendwas stimmt mit deiner Butze (vielleicht hat die Nordseite viel Fensterfläche :-p) nicht oder mit deiner Energieberater.
Mein Referenzwert für ein Energieeinsparverordnung 2016 Haus liegt bei 0,37. Abzgl. der 45% die, die Außenhülle besser sein muss bei KfW40, wäre ich bei 0,2035.
Wo liegt dein Referenzwert?
ypg02.09.19 13:16
Darf ich mal fragen, warum es mit Krampf und grauen Haaren KfW 40 oder 40+ erreichen soll?
Ich kenne einige Mieter... und die können alle, aber auch alle, mit rauschenden Lüftungsanlagen und/oder super gedämmten Wänden und/oder diesen nur Fußbodenheizung kaum etwas anfangen. Da steht dann das Fenster den ganzen Tag auf Kipp und die Lüftung wird gedrosselt. ...
Zaba1202.09.19 13:31
Die brauchen dann erst ne Einweisung :-p
curverbox02.09.19 13:45
Jedes Bauteil des Gebäudes entspricht vom U-Wert
Zaba12 schrieb:
Irgendwas stimmt mit deiner Butze (vielleicht hat die Nordseite viel Fensterfläche ) nicht oder mit deiner Energieberater.
Jahresprimärenergiebedarf QP / QP,Anf ist: 2,7 Referenz Energieeinsparverordnung 41,22)kWh/(m²a)
Transmissionswärmeverlust H'T ist: 0,192 Referenz Energieeinsparverordnung 0,3523 W/(m²K)
u-wertenergieeinsparverordnungluftschichtdämmungwandstärkekfwreferenzwert
