ᐅ Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren?
Erstellt am: 10.02.21 08:10
hampshire10.02.21 10:47
15cm, also 150er sorry.
nordanney10.02.21 11:12
Nemo2002 schrieb:
Vielen Dank, denke 4mm² wäre wirklich das Minimum und vll sicherheitshalber auf 6 gehen...Wenn Du zu viel Geld und Angst hast, dann ja. Bei den meisten Boxen 11kW ist mit einem flexiblen Kabel mit 6 schon das Maximum erreicht, was überhaupt befestigt werden kann. 2,5 reichen aus - wie in der Küche für 11kW Herd/Ofen. 4 ist schon ein ordentlicher Angstzuschlag. 6 ist Geldverschwendung.hanse98710.02.21 13:24
Für die Wallbox nicht das LAN Kabel vergessen.
Nemo200210.02.21 13:31
hanse987 schrieb:
Für die Wallbox nicht das LAN Kabel vergessen.Ist das wirklich so? Die Box würde nur eine Wand vom Router entfernt stehen...denke WLAN ist da problemlos drin...was sind denn aber eigentlich die Vorteile der Wallbox mit einer Internetverbindung? Für Updates des Fahrzeugs?
hanse98710.02.21 13:59
Wenn die Wallbox ein WLAN Modul hat und WLAN an der Stelle verfügbar ist dann geht dies auch. Da die Verteilung von WLAN oft so seine Eigenheiten hat, bin ein Fan von LAN. Wenn man gerade Kabel legt geht halt oft LAN einfach mit.
Ich würde die Wallbox nicht ins Internet hängen, sondern nur ins Heimnetzwerk. Man kann halt den Ladezustand und Statistiken abrufen und Einstellungen vornehmen. Hängt natürlich auch vom Typ der Wallbox ab.
