KfW-Förderung für 2-3 Wohneinheiten trotz Selbstnutzung möglich?
4,50 Stern(e) 8 Votes
BauFamily
wir beabsichtigen ein Haus mit mehreren Wohneinheiten zu bauen. Das Haus wollen wir jedoch zunächst selbst bewohnen aber so planen, dass man theoretisch daraus 2 oder 3 Wohneinheiten machen kann. Laut der KfW müssen die Wohneinheiten voneinander getrennt sein, die Bäder bereits installiert und die Anschlüsse für die Küche gegeben sein. Muss man beispielsweise zwingend pro Wohneinheit zwingend eine richtige Wohnungseingangstür einbauen oder reicht es, dass der Plan theoretisch den nachträglichen Bau ermöglicht, sodass mehrere abgeschlossene Wohneinheiten im Nachgang problemlos entstehen können?
Hat jemand von euch Erfahrungen mit einem ähnlichen Projekt? Auf was muss man dabei achten?
Vielen lieben Danke
nordanney
M.W. müssen es fertige Wohnungen sein. Also mit eigener Technik, WC/Bad, Küche und Wohnungsbschlusstür.
Alles andere wäre auch Subventionsbetrug, wenn man eine Förderung für drei Wohnungen beantragt, aber faktisch ein Einfamilienhaus baut, das umgebaut werden könnte. Irgendwann. Irgendwie. Vielleicht. Oder auch nicht.
P.S. Wenn alles fertig ist, dürftest du meines Wissens allerdings einen Rückbau betreiben.
Z
Zubi123
Du brauchst auf jeden Fall jeweils abgeschlossene Wohneinheiten. Diese müssen auch beim Bau vollständig realisiert werden. Andernfalls wirst du keinen Energie-Experten finden, der dir das unterschreibt.
In dem KfW-Merkblatt steht, dass wenn eine Wohneinheit innerhalb von 10 Jahren verkauft wird, es zu einer zeitanteiligen Rückzahlung kommt. Ich würde vermuten, dass das auch für den Fall gilt, dass die Wohneinheit zugunsten einerZusammenlegung aufgelöst wird.
Die KfW fördert Wohnungsbau. Pro Wohnung.
Und nicht das, was man später aus einem Einfamilienhaus macht. Ein Einfamilienhaus= EINE Wohnung
hausnrplus25
hausnrplus25
Meines Wissens nach muss ein Bad vorhanden sein, abgeschlossene Einheit auch = eigener Zugang, aber Küche muss nur per Abschlüsse vorbereitet sein.
BauFamily
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe bei der KfW nochmal genauer nachgefragt: Es ist so, wie vermutet: Eigener Zugang, Vorrichtung für Küche sowie abgeschlossene Einheit. Rückbau ist danach gestattet. D.h. im Umkehrschluss, dass man solange man das Haus selbst bewohnt die Türen wieder zurückbaut und dann bei Vermietung oder Verkauf wieder einbauten kann.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 869 Themen mit insgesamt 17374 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW-Förderung für 2-3 Wohneinheiten trotz Selbstnutzung möglich?
1Doppelhaushälfte mit 2 Wohneinheiten KFW 10
2Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
3Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
4Zusatzkosten für Wohneinheiten - Seite 899
5KFW 461 - Komplettsanierung zum Effizienzhaus - Wohneinheiten - Seite 317
6KfW-Kredit + Tilgungszuschuss für Einliegerwohnung 39
7Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 - Seite 213
8Wie wägt man korrekt zwischen Gebäudeenergiegesetz und KfW 55, 40 und 40 Plus ab? - Seite 545
9Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
10Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung 44
11Planung Einfamilienhaus mit Einlieger - ~230m² - Keller - Satteldach - Seite 850
12Umbau Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus - Grundriss? 29
13KfW Energieeffizient Bauen 11
14KfW-Förderung für 2 Familienhaus 26
15Anzahl der Wohneinheiten lt. Baugesetzbuch 14
16Grundriss verbessern Einfamilienhaus 1 1/2 geschossig 42
17Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein - Seite 451
18Grundriss Einfamilienhaus Einliegerwohnung als 3-Parteien-Haus 69
19KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 761239
20Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen - Seite 218
