ᐅ KFW-40 Standard vorgeschrieben aber KFW-55 Standard bauen; Vertragsstrafe, Folgen?
Erstellt am: 08.10.25 13:00
ente1994
Rübe1 schrieb:
Wie es sich noch schneller drehen kann, zeigt der Volksentscheid in Hamburg. Und wenn Du Dich mal intensiv mit dem aktuellen Hamburger Klimaschutzgesetz beschäftigst, wirst Du feststellen, daß die Anforderungen teilweise weit über das Gebäudeenergiegesetz schon hinausgehen. Da biste fast im PH-Bereich drin.
Was ich darüber denke, spielt keine Rolle. Fakt ist, der Volksentscheid ist da, der Bgm hat gesagt, er will ihn auch umsetzen.
Das Hamburgische Volk will Wohnungsnot haben, weil Wohnungsbau nicht mehr leistbar ist ? - da wäre Helmut Schmidt vor Schreck zum Nichtraucher geworden ;-(
wiltshire
02.11.25 10:57
Die Bauvorschriften sind, wie sie sind, da hast Du vollkommen recht und was der eine an Auflagen für "Grütze" hält, findet der andere noch nicht genug. Sei's drum. Die Baubestimmungen sind ein Teil der Standortkosten und die sind in Hamburg eben höher, als in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen. Wer das nicht leisten kann oder will, muss eben woanders bauen.
Das ist eine lustige Zuspitzung.
Betrachtet man den Sektor Wohnbau mal ganz sachlich und ohne eigene Emotion, muss man feststellen, dass Mehrfamilienhäuser erheblich ressourcenschonender und Energieefiizienter sind. Aus dieser Überlegung heraus ist es absolut konsequent den Bau von Einfamilienhaus teurer und den Bau von Mehrfamilienhaus günstiger zu machen.
Betrachtet man das Thema Wohnkosten mal ganz sachlich, stellt man fest, dass der Haupttreiber für die Kosten in der Gewinnoptimierung bei Investition und Spekulation liegt. Die Wohnkosten allein auf die Baukosten zurückzuführen wäre nur die Betrachtung eines kleinen Teils des Bildes.
Rübe1
02.11.25 11:50
Die "Grütze" liegt darin, daß man etwas beschließt und sich über die Konsequenzen daraus gar nicht im klaren ist. Gasnetz wird abgeschaltet, ja und dann? Ist man wirklich der Auffassung, daß man bis 2040 eine funktionierende Nahwärme/Fernwärme auf die Reihe bekommt? Das glaubst Du doch nicht wirklich. Die bekommen bis dahin ja noch nicht mal die Köhlbrandbrücke ersetzt...
Ach ja , Kosten: bezahlen sollen es natürlich die Anderen, weil Hamburg gerade kein Geld mehr in der Portokasse hat. Also jeder Steuerzahler für den Hamburger Sonderweg. Also auch die BaWüs, Bayern, NRWler Als wenn die anderen Bundesländer bzw. der Bund nicht selbst was machen müssen.
Mehrfamilienhaus vs. Einfamilienhaus: Du willst also ernsthaft in Siedlungsgebiete (davon gibt es in Hamburg ja auch so einige habe ich mir sagen lassen) mittendrin ein Mehrfamilienhaus hochklatschen? Ja, aber auch das muß klimaneutral sein. Mal abgesehen davon, daß die Handwerker dann nur noch per E und 30 kmh fahren dürfen, was das Interesse, in Hamburg zu bauen, deutlich einschränken wird. Abgesehen von Mehrkosten wegen Mehraufwand.
Und jetzt mal ganz nüchtern betrachtet: Mehrfamilienhaus im Plusenergiestandard, die kann man an einer Hand abzählen.Klimaschutz bei der Masse an Beton und Stahl, die da verbaut wird, jo. QNG nur mit Rechentricks. Die meisten scheitern schon von 55 auf 40...
Ich habe bereits vor drei (oder vier) Jahrzehnten (aber die kleinen Einmaleinse von Mathematik und Raumordnung haben sich seitdem nicht verändert) ausführliche Betrachtungen von wirtschaftlichen Bauformen angestellt. Mein Ergebnis war: das klassische Zweifamilienhaus (zwei Etagenwohnungen gleicher Größe übereinandergestellt, mit Vollkeller unter dem Hochparterre) war unschlagbar, der Effizienzgewinn höherer Packungsgrößen kaum merklich. Gehen wir von heutigen Verhältnissen aus und berücksichtigen Trends, dürfte die günstigste Bauform nunmehr das Vierfamilienhaus sein: ein Zweispänner mit zwei Wohnungen im OG, einer im DG (Schrägdach oder Staffelgeschoss nimmt sich da nichts) und im EG dann eine Wohnung und die Abstell- und Technik- Kellerersatzräume, Kinderwagenabstellplatz und dergleichen.
Wohnbau in Deutschland ist unnötig teuer, weil es zu viele Vorschriften insgesamt und darin nochmals viele widerstreitende gibt, außerdem gibt es ein Mißverhältnis zwischen den Aufwänden für die eigentlichen Vorschriftenerfüllungen und deren Nachweise. Die Politik hat die Misere einerseits erkannt, andererseits reagiert sie darauf zu träge. Es müßten Entscheidungen über Lösungen her, nötigenfalls testweise die Abhilfe X und die Abhilfen Y und Z im Wettbewerb der Methoden. Stattdessen gibt es Arbeitskreise, die sich vermutlich erst einmal zwei Jahrzehnte über ihren jeweiigen Briefkopf streiten. Umsetzen soll das auf jeden Fall eine politische Verwaltung mit am jüngeren Ende zögerlich lebenszeitverbeamteten und am älteren Ende die Früchte nicht mehr vor der Pensionierung erlebenden Beschäftigten. Alles nur Konzeptgelaber, das nach der nächsten Wahl sowieso rückabgewickelt wird, weil die Auslöschung der Erfolge des ideologischen Gegners natürlich wichtiger ist als dem Politikkunden Bevölkerung zu dienen.
In einer Marktwirtschaft kann man ohnehin keinerlei Umschwünge gegen den Widerstand der Nachfrager implementieren. Und insofern will mit der Wirklichkeit umgegangen werden, daß den bau- bzw. kaufwilligen Wohnraumbedarfssubjekten allein nur innerhalb der Bauform Zweifamilienhaus das Doppelhaus trotz seiner Ineffizienz der Dreietagenwohnung um ein Vielfaches attraktiver erscheint als das klassische Zweifamilienhaus, wo aber der Grundflächenbesitz nicht in Unsereigentum und Nachbareigentum getrennt ist. Schon hier wird der Kompromiß (denn meist hatten beide Doppelhaushälfte-Nachbarn als Plan A meist etwas Freistehendes) nur unter dem Druck eingegangen, ansonsten zusätzlichen Grund nur für den zweitseitigen Bauwich erwerben zu müssen. Die in Baugrund für Doppelhäuser umwandelbaren Brachen sind in der Regel für Mehrfamilienhaus-Investoren nicht interessant. Wohnraum schaffen kann man aber nur auf nachgefragten, und nicht auf leerstehenden Bauplätzen. Man kann die Rechnung also nicht ohne den Wirt machen, und jede Theorie kämpft damit, daß die Marktteilnehmer in der Praxis eben "subjektiv handelnde" Individuen sind.
Die "Schuld an der nichtgeretteten Welt" den fiesen unvernünftigen Bürgern zu geben, funktioniert insofern nicht, wie diese gleichzeitig auch Wähler sind und den Salonphilosophen ihre Weisheiten mit "Denkzetteln" quittieren. Und so ist in der aktuellen politischen Lage der Stoffwechsel von grünen Theorien zu blauen Stimmen das Einzige, was "explosiv effizient funktioniert" ;-(
Ein Rightsizing von Klimazielen & Co würde wohl mehr erreichen als die "reine Lehre" (mit der Brechstange). Daß der Kunde "das Einzige ist, was stört", verkauft sich in einer marktwitschaftlichen Demokratie eben schlecht.
Meine Ratnehmenden möchten fachliche Beratung, keine Belehrungen. Welche Parteibuchfarbe "Recht hat", danach fragen sie mich nicht (und das würde ich auch gar nicht untersuchen wollen). Eine Wahrheit für alle kann es nicht geben. Aber da sind die Machenden der "Von-morgen-" Bebauungspläne und Landesbauordnungen erkenntnisresistent.
wiltshire
02.11.25 22:11
Rübe1 schrieb:
Die "Grütze" liegt darin…
Ich habe Deine Haltung dazu verstanden. Die Regelungen machen es für Dich deutlich teurer zu bauen. Ein Einfamilienhaus ist Luxus, Luxus ist teuer. Du hast ein Luxusproblem.
Das bildet den Status Quo ab. Politik gestaltet Zukunft. Wo Du bauen willst, stellt sich eine Mehrheit die Zukunft anders vor als Du. Faktisch braucht ein Mehrfamilienhaus je Wohneinheit weniger Ressourcen und weniger Energie im Betrieb - das ist hinlänglich nachgewiesen. Dass weder Du, noch ich so wohnen wollen ist unser Wunsch. Auf die Erfüllung dieser Wünsche haben wir keinen Anspruch. Wir können das „Grütze“ finden. Manchmal sind Wünsche eben nicht das, was allgemein zuträglich ist. Da geht es mir nicht anders als Dir.
mehrfamilienhauseinfamilienhauszweifamilienhauswohnbauwohnkostenbauform
