ᐅ Kerndämmung bei 3cm Luftschicht sinnvoll?
Erstellt am: 11.02.20 17:56
Schroedi
Schroedi
11.02.20 17:56
ist das nachträgliche Dämmen eines zweischaligen Mauerwerks sinnvoll, wenn die Luftschicht lediglich 3cm beträgt? Die Klinker sind außerdem mit Stahlstiften mit dem Mauerwerk (Bims) verbunden. Ob irgendwo auch noch Mörtel eine Verbindung herstellt ist unbekannt. Die Luftschicht ruht, zumindest sehe ich keine Luftschlitze unten. Und oben sitzt direkt die Betondecke auf dem Klinker.
Meine Frage ist, wenn eine Dämmung sinnvoll ist welches Material ist dann am besten geeignet? Aerogel fällt wegen dem immensen Aufpreis aus. Auf jedenfall etwas was fest wird und nicht rieselt.
Und, sind durch die Stahlstifte Kältebrücken möglich? Wenn ja, schlimm?
Danke und Gruß
Anzeige
Hallo Schroedi,
schau mal hier: Kerndämmung bei 3cm Luftschicht sinnvoll?. Da wird jeder fündig!
Vicky Pedia18.02.20 22:06
Die Stahlstifte machen keine Kältebrücke. Es gibt ein Dämmmaterial aus Altpapier, das eingeblasen wird. Ich darf hier keine Produktnamen nennen. Sind jedenfalls getränkte Flocken aus Altpapier und füllen auch enge Zwischenräume, da sie eingeblasen werden
luftschichtklinker
