Schubbiano
ich brauche Euren Expertenrat und sage jetzt schon: 1000 Dank!
Das Problem:
Eine Außenwand des Kellers (Kalksandstein) ist über die Jahre undicht geworden und bei Regen (besonders wenn es viel und lange regnet) drückt Wasser von außen durch die Wand. Dämmung von außen ist leider nur teilweise möglich, da teilweise die Garage des Nachbarn an die Außenmauer grenzt und ein Ausschachten hier entsprechend nicht möglich ist. Also muss nun von innen abgedichtet werden.
Die Frage:
Wie dichtet man nun wohl am besten von innen ab?
Die einen sagen mit Silikatplatten von innen, denn die nehmen bei Regen Wasser auf und geben es bei Trockenheit wieder nach außen ab.
Die anderen sagen mit Dichtschlämme (+ Dämmschicht +Steinmauer), da dann bei Regen einfach nichts mehr durch kommt.
Was ist wohl die bessere Lösung?
Und was wären die Nachteile der jeweils anderen Lösung?
Eure Lösung:
Vielen Dank und schönen Abend!
Schubbiano
Das Problem:
Die Frage:
Eure Lösung:
Schubbiano
