Keller: Waschküche / Schacht noch up to date?
BenutzerPC
Wir sind gerade an der Detailplanung im Keller. Wir sind aus Erfahrung und Gewohnheit unserer elterlichen Häuser davon ausgegangen, das im Kellerraum, wo Trockner, Waschmaschine etc. stehen generell ein Schacht im Boden verbaut ist. Wir haben nun durch unseren Bauträger erfahren, das dies nicht Standard wäre und wohl auch generell nicht mehr üblich ist oder gewünscht wird.
Was ist denn heutzutage Standard bzw. normal? Wir haben im Keller einen Raum als Technikraum geplant, in dem dann sowohl die Heizung (Fernwärme), Wasserspeicher (Solarthermie-Anlage) als auch sonst generell alle Anschlüsse verbaut sind.
Frage: Ist in Zeiten von z.B. Aquastop bei Waschmaschinen es noch nötig einen Schacht einzuplanen? Zudem liegt wahrscheinlich der Kontrollschacht und auch der Schmutzwasserschacht unter der Hauptstraße auf einem höheren Niveau. Stichwort: Zusatzkosten durch Hebeanlage?
Knallkörper
ob das für euch sinnvoll oder up-to-date ist, müsst ihr letztendlich selber entscheiden.
So ganz "unmodern" kann es nicht sein, denn der Nutzen ist im Falle des Falles immens. Bei unserem Hausbau wurde seitens des Versorgers (Fernwärme) sogar vorgeschrieben, dass im Aufstellraum der Übergabestation ein Bodenablauf vorhanden sein muss.
Ich an eurer Stelle würde den Ablauf auch einbauen - außer wenn nur deshalb eine Hebeanlage fällig wird.
BenutzerPC
Wie es aussieht ist der Abwasserkanal, bereitgestellt durch die Stadt, auf einem höheren Niveau als der Keller. Ist das generell nicht ein Fehler seitens der Stadt? Normal sollte doch dieser Kanal immer tiefer sein als der Kontrollschacht.
Mit welchen Kosten wird man denn für so eine Hebeanlage rechnen müssen, unter der Voraussetzung, das diese "nur" Grauwasser, also keine Fäkalien, abführen muss? Mit welchen Kosten sollte ich für dein Einbau eines Schachtes in den Technikraum/Waschraum rechnen? Das ist ja "nur" ein Loch und ein Rohr, das sollte jetzt ja nicht die Welt kosten, oder täusche ich mich?
blackm88
blackm88
Hallo!
Wir haben uns auch für einen Ablauf(-Schacht) im Keller im Technik-/Waschraum entschieden. Es ist unserer Meinung immer gut, wenn am tiefsten Punkt im Haus ein Bodenablauf ist.
BenutzerPC
Nach Rücksprache mit unserem GU ist das Problem, das der Schacht unterhalb der Entwässerungsebene verlaufen würde und daher eine elektrische Rückstausicherung für ca. 4000€ (inkl. Schacht) eingebaut werden müsste. Das scheint mir aber echt zu viel €. Was ist denn zu beachten/empfehlen, um bei einem Keller unterhalb des Abwasserkanals richtig und sicher sich bei Hochwasser/Starkregen vor zurücklaufen des Wassers zu schützen? mechanische Schutzklappe?
Im Forum Keller gibt es 365 Themen mit insgesamt 3755 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller: Waschküche / Schacht noch up to date?
1Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
2Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
3Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 319
5Hebeanlage Rückstauplatte 20
6Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
7Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
8Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? - Seite 3131
9Brauchen wir eine Hebeanlage wie der Architekt meint? 13
10Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
11Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? - Seite 755
12Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
13Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 380
14Kostenschätzung Keller realistisch? 32
15Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 560
16Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
17Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller - Seite 738
18Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte - Seite 534
19Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? - Seite 214
20Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
