Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper
4,80 Stern(e) 6 Votes
Pwnage619
Hallo
ich bin gerade dabei mir ein Haus zu kaufen
Neubau 147qm + 45 qm Keller
KFW 55
Keller beheizt
Kellerräume: Wäsche/technikraum, Vorrätsraum und wahrscheinlich Homegym oder Abstellraum (eher Homegym)
Im Standard hat das Haus niedertemperatur Heizkörper im Keller
gegen Aufpreis von ca. 2600€ kann der ganze keller mit Fußbodenheizung ausgestattet werden
Was ist im keller besser lohnt sich der Aufpreis für die Fußbodenheizung oder eher nicht
welche Vor und Nachteile haben beide Heizungen?
nordanney
Ein besser oder schlechter gibt es nicht pauschal. Wird es ein Spielzimmer für kleine Kids o.ä., dann lieber Fußbodenheizung. Ansonsten reichen Heizkörper. ABER: Diese sollten auf niedrige Vorlauftemperaturen angepasst sein. Da ist eine ordentliche Planung ganz wichtig (wobei z.B. echte Niedertemperaturheizkörper, die explizit auch für WPs mit 30 Grad Vorlauf vorgesehen sind, bei Euch mit Sicherheit nicht verbaut werden. Die sind nämlich richtig teuer.).
Ansonsten ist der Aufpreis nicht hoch. Daher würde ich die Fußbodenheizung nehmen, wenn es ins Budget passt.
Fußbodenheizung mit niedrigeren Vorlauf-Temperaturen möglich (tendenziell geringere Heizkosten). Subjektiv angenehmere Wärme. Warmer Fußboden (zumindest fühlt er sich nicht kalt an, wie Fliesen bei normalen Heizkörpern). Höherer Wiederverkaufswert fürs Haus, da deutlich höhere Ausstattung.
Warm machen beide Varianten.
Bookstar
Grad im Keller ist eine Fußbodenheizung sehr wertvoll. Mach das aufjedenfall. Dort ist der Boden am kältesten.
Pwnage619
Danke für deine schnelle Antwort
mir wurde gesagt das Niedertemperatur Heizkörper verbaut werden sollen
Wir haben keine Wärmepumpe sonder sind an ein Nahwärmenezt mit Blockheizkraftwerk angeschlossen (ist Pflicht)
dab_dab
bei dem moderaten Aufpreis würde ich (nach erstem Winter mit Niedertemperaturheizkörper in einem Nebenraum zum Wohngebäude und Fußbodenheizung im UG Haus) zu einer Fußbodenheizung raten (Heizungs- Technikraum evtl. ganz ohne zusätzliche Wärmequelle):
keine Geräusche durch Lüfter, Wände frei, Boden und Wandbereich Boden warm
Bei uns hat bereits nach vier Monaten ein Lüfter des (teuren) Jaga Strada Hybrid nen Lagerschaden:rolleyes:
Pwnage619
ok ich denke auch für den Aufpreis würde sich die Fußbodenheizung lohnen
ich habe keine Heizung im Keller nur eine Übergabestation woher wir das Warmwasser beziehen + 150L Warmwassertank
Wir sind an ein nahwärme netzt der Stadtwerle angeschlossen (war leider pflicht)
Hat jemand von euch schon erfahrungen mit nahwärme gemacht?
die niedertemperatur Heizkörper sind nicht zu empfehlen? die haben noch extra Lüfter verbaut? (hatte bislang nur die ganz normalen alten Heizkörper)
Darf ich euch noch fragen, wie man die Fußbodenheizung im Sommer am besten einstellt? lässt man die einfach weiterlaufen?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper
1Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 260
2Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
3Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
4Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
5Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
6Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
7Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 19124
8Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
9Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
10Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 227
11Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
12Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
13Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
14Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
15Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
16Büro in den Keller verlegen? 20
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
19KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
20Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
