ᐅ Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper
Erstellt am: 04.03.21 11:11
Pwnage61904.03.21 17:46Ich verstehe das so dass die Rücklauftemperatur immer unter 50 grad sein muss
Das System muss ja eig effizient geplant sein wenn es die KFW 55 Zulassung bekommt
nordanney04.03.21 17:54Pwnage619 schrieb:
Das System muss ja eig effizient geplant sein wenn es die kfw 55 Zulassung bekommtNahwärme/Fernwärme hat doch schon per se einen rechnerischen Vorteil, der sich nicht zwingend in einer effizienten Heizung bzw. geringen Heizkosten niederschlägt.P
Pwnage61905.03.21 11:05Kann man die Fußbodenheizung im Sommer auch zum passiven kühlen verwenden?
nordanney05.03.21 11:48Pwnage619 schrieb:
Kann man die Fußbodenheizung im Sommer auch zum passiven kühlen verwenden?Bei einer Vorlauf-Temperatur von 60 Grad und runtergemischt auf 30-40 Grad? Da klappt die Kühlung wohl nur bei 50 Grad Außentemperatur ;-)P
Pwnage61912.03.21 11:26Ich will mir aufjedenfall die Option offenhalten später aus dem Nahwärme vertrag auszutreten nach 15 Jahren
Welche Heiztechnik bleiben mir dann?
eigentlich nur die Luft-Wasser-Wärmepumpe oder?
ich habe keinen Gas Anschluss
Wenn ich auf eine Wärmepumpe umsteige dann ist das aufjedenfall von Vorteil im Keller auch die Fußbodenheizung zu haben oder?
Pwnage61919.03.21 13:06Hat jemand eine Ahnung wie die Fußbodenheizung bei Nah bzw Fernwärme funktioniert?
Bleibt das wasser bei mir im Haus im Kreislauf und es wird nur bei bedarf etwas warmwasser hinzugefügt um die Temperatur zu halten?
