ᐅ Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper
Erstellt am: 04.03.21 11:11
nordanney19.03.21 13:15
Pwnage619 schrieb:
Hat jemand eine Ahnung wie die Fußbodenheizung bei Nah bzw Fernwärme funktioniert?
Bleibt das wasser bei mir im Haus im Kreislauf und es wird nur bei bedarf etwas warmwasser hinzugefügt um die Temperatur zu halten?
Im Prinzip genauso wie bei anderen Heizungen auch. Vom Wärmeerzeuger = bei Fernwärme z.B. eine Müllverbrennung zum Verbraucher. Dort über separaten Wärmetauscher in Deinen Kreislauf. Verbrauch wird dann über Wärmemengenzähler an der Übergabestation gemessen. Dazu ggf. ein zweiter Wärmetauscher für Warmwasser.
Pwnage61919.03.21 13:50
Bei uns wird das eine Kraft Wärme Kopplungsanlage (KWK) die von der Stadtwerke betrieben wird,
Von da kommt das Warm Wasser 60-80 Grad lt Vertrag an die übergabestation das ist klar.
Danach geht das wahrscheinlich gemischt mit Kaltwasser (da Fußbodenheizung nicht mit 60 grad warmen wasser läuft) in den Fußbodenkreislauf
Danach bleibt das Wasser in der Fußbodenheizung und wird nur bei Bedarf neues Warmeswasser hinzugefügt?
Das Wasser geht aber nicht nur 1x durch die Fußbodenheizung und wird danach durch neues komplett getauscht?
Habe ich das richtig verstanden?
nordanney19.03.21 14:54
Nein. Richtig lesen ;-)
Fernwärme ist komplett getrennt von Fußbodenheizung. Wärme wird durch Wärmetauscher übertragen.
Pwnage61920.03.21 12:53
Was heißt das?
Wärme wird durch Wärmetauscher übertragen?
Sorry ich bin zu blöd dafür 🙂
T_im_Norden20.03.21 13:08
Das Wasser aus der Fernwärmestation umspült eine mit Wasser gefüllte Spirale und erwärmt es = Wärmetauscher.
wärmetauscherfußbodenheizungfernwärme
