ᐅ Keiner Raum auf dem Dachboden verputzen
Erstellt am: 16.03.2017 11:37
jan2110 16.03.2017 11:37
über unserem Schlafzimmer wurde ein kleiner Raum auf dem Dachboden ausgebaut.
Sparrendämmung mit Thermoflock. Der andere Teil des Dachbodens wurde durch eine Wand geteilt und dort ist die Geschossdecke gedämmt.
An der Wand (Raumteilung) und an den Schrägen sind Rigipsplatten geschraubt und verspachtelt.
Nun wurde das Fenster getauscht und ich wollte mich der Giebelwand widmen.
ich habe zuerst den alten Putz um das Fenster grob abgeschlagen und grundiert.
Nun überlege ich, welchen Putz ich am besten nehme.
Rotband oder etwas auf Kalkbasis? Der Raum wird später als Schlafraum genutzt. Die Wandfläche sind ca 8qm.
Rigipsplatten wollte ich nicht nehmen, da ich gerne mal selber mal eine Wand Verputzen möchte
Die Wand sowie das Dach waren und sind trocken.
Normal sollte da ja ein Gipsputz reichen oder ? Ich mache mir nur Gedanken über Kondenswasser, das sich dann evtl. an den Wänden sammeln kann, da das Fenster nun komplett dicht gemacht wurde.
Die Luft kann nur nach unten zirkulieren.
Also um es kurz zu fassen:
- ausgebautes Dachgeschoss
- Schlafraum
- Giebelwand
- Gipsputz (Rotband) oder Kalk Zementputz?
P.S. ist es normal das am Giebel alle Ziegelsteine kreuz und quer Gemauert werden? da muss ich mit meinen nicht vorhandenen Putz Fähigkeiten ganz schön was ausgleichen um die Wand gerade zu bekommen
MfG
Jan
11ant 16.03.2017 14:21
jan2110 schrieb:
P.S. ist es normal das am Giebel alle Ziegelsteine kreuz und quer gemauert werden?
Was meinst du denn damit ?
Es ist normal, daß wo die Wand im oberen Abschluss der Dachschräge folgen muß, der Mauerverband ein bißchen anders "getaktet" wird als in der gerade abschließenden Wand; und auch, daß dabei kleinformatige Steine mit verwendet werden müssen, wo man sonst die Wand im wesentlichen mit großformatigen Steinen gemauert hat.
Es ist ebenfalls normal, daß die Schönheit (Ebenmäßigleit der Fläche) bei einem Nicht-Sichtmauerwerk an Stellen wo keine Wohnräume vorgesehen sind (Auch Keller oder Garagen) weniger auf die Goldwaage gelegt wird - weil es Zeit spart.
Zwei oder drei mm Wandflächenunebenheit zwischen benachbarten Steinen sind an Stellen, wo normalerweise niemand hinschauen wird, häufiger anzutreffen.
Regelrecht zu schludern ist nicht üblich, und Fantasie-Mauerverbände aus bunten Resten wäre es auch nicht.
jan2110 17.03.2017 14:56
Genau,
es sind so ca 4-5 mm versatz. Es ist oben am Giebel quasi wo es spitz zuläuft etwas unsauber gearbeitet und mit dem Putz ausgeglichen worden.
Der Dachboden wurde auch früher nie zum wohnen genutzt
11ant 17.03.2017 15:06
Das ist sowieso eine fummelige Ecke, wo Präzision in dann als unnötig empfundenem Maß Zeit kosten würde. Da ist das nahezu üblich, es nicht so genau zu nehmen.
jan2110 17.03.2017 15:11
Ja, da stört auch nicht so. Ich hätte da auch Rigips ankleben können aber ich wollte wie gesagt mal eine Wand verputzen.
Meine Frau sagt ich soll lieber da üben wo es später nur wir sehen
Mit Rotband könnte man auch diese 5 mm Versatz ausgleichen ?
11ant 17.03.2017 15:36
Kluge Frauen schaden nicht
Keine Ahnung, ich tendiere zu "ja". Bausatzco hat dazu ein YouTube-Video "Glatte Wände -- Macken ade mit Rotband". Danach denke ich, mit dem Produkt liegst Du richtig.
Wo es wirklich 5 mm sind, würde ich überlegen, mit einem Hammer vorsichtig ein bißchen die Kanten zu brechen, bzw. dort erst Gewebe einzulegen. Nicht, daß dort nach dem Trocknen Rißverläufe meinen, das wäre für sie "vorbereitet"
rotbandverputzengiebelwandfensterdachbodenrigipsplattenschlafraumgipsputzgemauert
