ᐅ Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
Erstellt am: 01.04.24 18:31
Engadiner
Engadiner
02.04.24 10:43
SoL schrieb:
Ja und du gibst keine relevanten Infos.it den Infos, die ich habe sage ich: Ist beides Murks, kleinerer Murks ist vermutlich die Variante mit verkleinerten Fenster.
Und was wäre deiner Ansicht dann kein Murks?
Schorsch_baut
02.04.24 11:15
Engadiner schrieb:
Fotos kann ich leider (noch) nicht liefern. Wir wollen es natürlich ordentlich lösen, aber dennoch möglichst günstig. Daher wollte ich hier mal hören, was ich so grob einkalkulieren müsste für eine Verkleinerung. Da braucht man ja ein neues Fenster, braucht den Maurer und muss außen wahrscheinlich neu verputzen...
Sowas kostet circa 250-3500 Euro.
Scherz beiseite. Die Fragen kann Dir niemand beantworten, da Deine Infos dafür nicht reichen.
hanghaus2023
02.04.24 11:27
Das alte Fenster hoch setzen ist günstiger, wenn es denn geht. Daher die Frage nach Rollokasten und Fotos.
Du kannst auch den Fensterrahmen drin lassen und untern aufdoppeln und nur den kleineren Flügel neu bestellen. Das ist mMn zumindest die wenigste Arbeit. Das erledigt der Fensterbauer.
Engadiner
02.04.24 14:27
hanghaus2023 schrieb:
Das alte Fenster hoch setzen ist günstiger, wenn es denn geht. Daher die Frage nach Rolllokasten und Fotos.
Genau, das waren die 2 Varianten, die mir einfallen.
Ich hatte gehofft, dass ich in etwa erfahren könnte, was a) aufdoppeln kostet (dann müsste man ja ca 15cm vom Fenster aufdoppeln - falls das korrekt ausgedrückt ist) und b) neues Fenster, Mauern und verputzen.
hanghaus2023
02.04.24 18:33
Aufdoppeln meint am Rahmen unten ein Bauteil einsetzen. Da braucht es kein verputzen oder mauern, da der Rahmen drin bleibt.
Engadiner
02.04.24 19:14
Das hab ich ja auch gar nicht geschrieben. Das Mauern wäre bei der Variante b) mit Fenster verkleinern erforderlich.
fenstermauernverputzen
