ᐅ KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
Erstellt am: 31.01.18 11:46
trendyandi
TheBessi
20.09.25 09:05
Also ich habe mich ja schonmal als Mitarbeiter einer hier benannten Firma geoutet (nein nicht KD).
Thermoanker: werden im Durchschnitt bei jedem dritten Dach mit Wandmontage verwendet. Ich war selbst schon mit auf Baustelle, die Jungs wissen was sie tun - auch bei KD
Paneelen Wände: bei größeren Lasten am besten
Hohlraumdübel: Loch bohren, Dübel rein, festziehen. Bei geringeren Lasten kann man selbstschneidende Metallschrauben verwenden.
BoPaDi24
20.09.25 09:17
Was würdest du sagen wie viel kilo so eine selbstschneidende Schraube hält?
Das reicht dann auch wenn die nur 2 cm lang ist?
Und die Hohlraumdübel halten dann auch schwere Lasten wenn die nur 2 cm lang sind?
Malaka110
21.09.25 00:25
Du verlierst beim anbohren meines Wissens deine Gewährleistung/Garantie. Lies daher sicherheitshalber lieber nochmal in deinen Unterlagen nach.
BoPaDi24
22.09.25 22:35
Danke für den Hinweis. Werde ich nochmal versuchen in Erfahrung zu bringen aber ich habe das Thema Befestigungen bei KD Überdachung schon mehrfach angesprochen und es war nie davon die Rede, dass das Probleme mit der Gewährleistung gibt.
BoPaDi24
28.09.25 21:44
@TheBessi kannst du Hohlraumdübel empfehlen?
Bei den üblichen Verdächtigen sind die Dübel alle über 3 cm lang und entsprechend nicht verwendbar.
Allthewayup
28.09.25 22:07
Was willst du denn aufhängen/befestigen?
Ich habe als Sichtschutz Vorhänge an Edelstahlseilen aufgehangen. Ich habe so Halter für die Seilhaken angeschraubt und die Seile dann gespannt. Die Profile halten schon was aus. Was eine einzelne Schraube aushält kann ich dir nicht exakt sagen, aber mir sind einige selbstschneidende Schrauben abgebrochen da ich manchmal auf einen Halter gestoßen bin und dann zu viel Aluminium das Einschrauben so massiv erschwert hat das der Kopf abgerissen ist. Und das waren Edelstahlschrauben.
hohlraumdübelgewährleistung
