ᐅ Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
Erstellt am: 17.08.22 14:24
Finch039 schrieb:
Hätte jetzt nicht gedacht, dass 6cm so wahnsinnig viel bringen könnten.Die Dämmwirkung ist ja eine e^-x-Funktion. Sparst du also zB mit den ersten 6cm (nur als Rechenbeispiel) die Hälfte von der Heizenergie für die Wand ein so ist für 12 cm nur noch 3/4 und bei 18 cm 7/8, bei 24 cm 15/16.Hier würdest du also mit den ersten 6 cm die Hälfte einsparen und mit 18 cm (also dem Dreifachen!) in etwa die andere Hälfte.
WilderSueden18.10.22 17:23Das Prinzip gilt für jede Art Dämmung.
Bei wenig Platz kann es auch Sinn machen durch hochwertigere Dämmstoffe bei gleicher Dicke einen höheren Effekt zu erzielen. Man kennt das von der Winterjacke. Eine dünne Daunenjacke gibt genauso warm wie eine dicke Jacke die mit billigsten Kunststoffresten gefüllt ist
Tolentino18.10.22 17:58Oder echte Schurwollpullover. Einmal getragen und nie wieder, weil die einfach zu warm sind. In deutschen Durchschnittswintern völliger Overkill
Winniefred18.10.22 18:26Der Thread ist inzwischen ziemlich lang, also sieh mir bitte nach, dass ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, was ihr aktuell für Fenster habt (?). Wenn sie wirklich Schrott sind (oder kann man die noch retten?) dann halt austauschen und die Dämmung später mal anvisieren oder ihr lebt eben mit der geringeren Einblasdämmung. Besser als nichts ist es allemal. Wenn ihr die Fenster unbedingt tauschen müsst, würde ich die Dämmung auf jeden Fall vornehmen lassen.
Und wenn euer Keller zu niedrig ist und ihr eh alles aufreißt, dann denkt mal über eine Dämmung des EG-Bodens nach. Bei uns ist der Keller mit Gewölbe und den ganzen Leitungen an der Decke auch nicht dämmgeeignet, deswegen wird es bei uns auch eine Dämmung des EG-Bodens.
Jap, der Boden des EG soll gedämmt werden. Wird auf die zur Verfügung stehende Raumhöhe ankommen.
2,52 Meter hatte ich gestern noch gemessen, wir müssen dann schauen, wie viel Platz die abgehängte Decke wegen Deckenheizung in Anspruch nimmt.
Wie gesagt, neue Fenster sind alternativlos, Einblasdämmung scheint mir sehr sinnvoll.
Ich glaube, in Verbindung mit neuem Dach inkl. Aufdachdämmung sollten wir dann erstmal halbwegs gut fahren.
