ᐅ Kann man Malm Möbel mit Sprühlack neu behandeln?
Erstellt am: 18.03.21 10:17
Telibe
Telibe
18.03.21 10:17
ich habe ein paar Malm-Möbel von Ikea, die ich gern neu gestalten möchte. Inzwischen sind sie etwas abgenutzt und zeigen Gebrauchsspuren. Meine Idee ist, sie mit Sprühlack neu zu bearbeiten, um eine glatte, gleichmäßige Oberfläche und eine neue Farbe zu bekommen.
Meine Frage: Kann man Malm-Möbel mit Sprühlack neu behandeln? Gibt es spezielle Vorbereitungsschritte, die ich beachten sollte, damit der Lack gut haftet und nicht wieder abblättert? Oder ist das eher nicht zu empfehlen, weil die Oberfläche vielleicht nicht geeignet ist?
Ich habe gelesen, dass Malm eigentlich aus einer Art Spanplatte mit einer Folienbeschichtung besteht – das macht mich unsicher, ob der Sprühlack genügend Haftung bringt.
Würde mich sehr über detaillierte Erfahrungen oder Tipps freuen, gerade auch was den Ablauf (Schleifen, Grundieren etc.) angeht. Danke!
Mufato
18.03.21 11:02
Du solltest die Möbel erst leicht anschleifen, damit der Lack besser hält. Dann eine Grundierung auf Kunststoffbasis benutzen. Danach kannst du den Sprühlack auftragen. Wichtig: Mehrere dünne Schichten, damit es glatt wird.
REPITAR
18.03.21 13:28
Hallo Telibe,
zum Thema Malm-Möbel und Sprühlack folgendes: Du hast richtig erkannt, dass Malm meistens aus einer Spanplatte mit einer Kunststofffolie besteht. Das bedeutet, der Lack haftet nicht so gut wie auf echtem Holz. Deshalb ist sorgfältige Vorbereitung entscheidend.
1. Reinigung: Entferne alle Fett- und Schmutzreste mit einem fettlösenden Reiniger.
2. Anschleifen: Die Oberfläche solltest du vorsichtig mit feinem Schleifpapier (220-320 Körnung) aufrauen, damit die Grundierung hält. Hier immer mit geringem Druck arbeiten, um die Folie nicht zu beschädigen.
3. Grundierung: Nutze eine Kunstharz- oder Haftgrundierung, die speziell für glatte, lackierte oder beschichtete Oberflächen geeignet ist.
4. Sprühlack: Trage den Lack in mehreren dünnen Schichten auf, jeweils gut trocknen lassen. Am besten eignet sich ein 2K-Lack oder ein hochwertiger Acryllack.
5. Versiegelung: Falls gewünscht, eine klare Versiegelung zur Erhöhung der Kratzfestigkeit aufbringen.
Ein häufiger Fehler ist es, die Vorbereitung zu vernachlässigen. Ohne Schleifen oder Grundierung haftet der Lack kaum und blättert bald ab. Sprühlack funktioniert, wenn man die Schritte sorgfältig durchführt.
Falls du möchtest, kann ich auch noch Tipps zur Auswahl der Produkte geben.
Telibe
18.03.21 13:45
Das klärt schon mal einiges, danke. Wie sieht es denn mit der Farbauswahl der Grundierung aus? Muss die immer auf die Lackfarbe abgestimmt sein?
Wie lang sollte ich denn zwischen den einzelnen Schichten warten? Reicht normales Trocknen an der Luft oder sollte man etwas Bestimmtes beachten?
Ich möchte vermeiden, dass der Lack später ungleichmäßig wird oder Blasen wirft.
U
usbla
19.03.21 09:33
Zur Farbwahl der Grundierung: Sie muss nicht exakt zur späteren Lackfarbe passen, aber es ist sinnvoll, eine neutrale Grundierung zu verwenden, etwa in Weiß oder Grau, die gleichmäßige Farbtöne ermöglicht und die Deckkraft verbessert.
Die Trocknungszeit richtet sich nach den Angaben des Lackherstellers. In der Regel sind 15-30 Minuten zwischen den Sprühlack-Schichten ausreichend, wenn die Oberfläche trocken, aber noch leicht klebrig ist. Wichtig ist, bei circa 20 Grad Raumtemperatur und guter Belüftung zu arbeiten, um Blasenbildung zu vermeiden.
Ein weiterer Tipp: Vermeide zu starke Schichtstärken, da zu viel Lack in einer Schicht schneller Blasen bilden kann. Lieber mehrere schmale Schichten mit etwas Wartezeit auftragen.
Domau0
19.03.21 19:51
Hallo Telibe,
ich möchte noch etwas detaillierter auf den Prozess eingehen, da gerade beim Umgang mit folierten Möbeln wie Malm einige wichtige Punkte zu beachten sind.
Zunächst solltest du prüfen, ob die Möbel mit einer Papier- oder Kunststofffolie beschichtet sind – bei Kunststofffolie ist die Haftung der Farbe problematischer.
Der erste Schritt ist die gründliche Reinigung. Danach folgt das Anschleifen mit extrem feinem Schleifpapier oder Schleifvlies (Körnung 320 oder feiner). Hier geht es nur um ein Aufrauen der Oberfläche, nicht ums Abtragen der Folie.
Im Anschluss ist eine spezielle Haftgrundierung nötig, die für Kunststoffe und glatte Oberflächen entwickelt wurde. Achte darauf, dass die Grundierung kompatibel mit dem geplanten Sprühlack ist – z.B. Acryl auf Acryl oder 2K auf 2K.
Der Sprühlack sollte in einem staubfreien Raum, mit Gerät nach Gebrauchsanweisung, schichtweise aufgetragen und jede Schicht in der vom Hersteller empfohlenen Zeit ausgehärtet werden. Gerade bei IKEA-Möbeln können sich sonst Risse oder Blasen bilden.
Zum Schluss kann noch ein Klarlack zur zusätzlichen Belastbarkeit und zum Schutz aufgetragen werden.
Fazit: Ja, du kannst Malm neu lackieren, aber es erfordert Geduld, die richtigen Materialien und eine sorgfältige Vorbereitung. Ansonsten schwächt man das Möbel eher, und das Ergebnis wird unbefriedigend.
Wie sieht denn dein Zeitplan aus? Hast du schon konkrete Produkte im Blick?
ikeamalmlackfarbegrundierungoberflächenmöbelkunststofffolieanschleifenspanplattehaftung
