ich habe eine eher spezielle Frage bezüglich des beliebten IKEA BRIMNES Bettgestells. Ich plane, mein BRIMNES Bett optisch und funktional etwas aufzuwerten, indem ich es mit speziellen Fußstücken ausstatte – insbesondere schwanke ich zwischen eleganten Holzfüßen oder höherwertigen Metallfüßen, um den Stauraum unter dem Bett komfortabler nutzen zu können und gleichzeitig die Optik etwas moderner zu gestalten.
Meine konkrete Frage lautet: Kann man das IKEA BRIMNES mit speziellen Fußstücken ausstatten, also die originalen Füße komplett austauschen gegen andere, stabile und passende Füße? Dabei ist mir wichtig, dass die Füße sowohl von der Höhe als auch von der Befestigung her passen, ohne die Stabilität einzuschränken oder die Garantie zu verlieren.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Modifikationen? Gibt es dabei Limitierungen, die man beachten sollte, oder vielleicht sogar konkrete Empfehlungen, welche Arten von Fußstücken gut funktionieren? Wie sieht es beispielsweise mit der Tragfähigkeit aus, wenn man höhere Füße anbringt, um mehr Stauraum unter dem Bett zu schaffen?
Ich freue mich über jeden Tipp und auch über technische Details, die man dabei bedenken sollte!
Vielen Dank im Voraus!
ke_ren schrieb:
Kann man das IKEA BRIMNES mit speziellen Fußstücken ausstatten, also die originalen Füße komplett austauschen gegen andere, stabile und passende Füße? Dabei ist mir wichtig, dass die Füße sowohl von der Höhe als auch von der Befestigung her passen, ohne die Stabilität einzuschränken oder die Garantie zu verlieren.Das Thema ist technisch durchaus interessant. Das BRIMNES Bett hat eigentlich standardisierte Verbindungselemente für die Füße, nämlich die klassischen Schraubgewinde in den dafür vorgesehenen Aufnahmen an den Korpusleisten. Hier ein paar Details, die du wissen solltest:
- Die Originalfüße sind ca. 7 cm hoch und haben ein M8-Gewinde (je nach Modell leicht variierend).
- Das Bettgestell trägt die Last über eine Rahmenkonstruktion, dementsprechend sollte die Lastverteilung bei abweichenden Füßen gewährleistet bleiben.
- Wenn du höhere Füße nutzen willst, dann solltest du auf die Stabilität achten, speziell ob sie quer stabil sind (breiter Fuß oder mit Bodenplatte).
- Die Montage ist normalerweise mit Schrauben möglich, jedoch sind die Gewindetiefen begrenzt. Längere Gewinde oder Adapter könnten helfen, erhöhen aber das Risiko von Wacklern.
Technisch gesehen ist der Austausch möglich, sofern du:
- Die Gewindegrößen exakt vergleichst.
- Die neuen Füße mit passender Materialstärke und Belastbarkeit wählst.
Garantieverluste durch Fußänderungen sind bei IKEA üblich, wenn die Veränderung den Schaden verursacht. Das solltest du im Hinterkopf behalten.
Ich kann dir empfehlen, die Füße anhand der Gewinde vor Ort beim Möbelhaus oder beim Hersteller des Zubehörs zu prüfen. Falls bewusst Altfüße komplett entfernt werden, ist immer eine genaue Prüfung der Befestigung notwendig.
Konkrete Empfehlungen: Viele bauen auf Holzklötze oder Möbelfüße mit M8-Gewinde, die man separat kaufen kann. Die gebe es in unterschiedlichen Höhen bis 15 cm und sind oft mit Bodenplatten für extra Stabilität ausgestattet.
Wenn du magst, kann ich dir noch die genaue Befestigungspositionen aus den Bauzeichnungen raus suchen.
Man kann die Füße beim BRIMNES austauschen, solange die neuen die gleichen Gewindegrößen und Befestigungspunkte haben. Wichtig ist, dass die Füße stabil genug sind und nicht wackeln.
Holzfüße mit M8-Gewinden von Drittanbietern gehen gut, Metallfüße auch, aber auf Sicherheit achten.
ke_ren schrieb:
Ich plane, mein BRIMNES Bett optisch und funktional etwas aufzuwerten, indem ich es mit speziellen Fußstücken ausstatte – insbesondere schwanke ich zwischen eleganten Holzfüßen oder höherwertigen Metallfüßen, um den Stauraum unter dem Bett komfortabler nutzen zu können und gleichzeitig die Optik etwas moderner zu gestalten.Hallo ke_ren,
um dem Ganzen eine kleine Hilfestellung zu geben, hier ein paar systematische Punkte dazu:
1. Gewindearten prüfen: Originale BRIMNES-Füße verwenden meist ein Standard-Möbelgewinde M8, das ist wichtig, da die neuen Füße dazu passen müssen.
2. Höhe der Füße: Standard sind circa 7 cm. Wenn du mehr Stauraum willst, kannst du auf 10-15 cm gehen. Aber bedenke, dass mit zunehmender Höhe die Belastung auf die Befestigungen größer wird.
3. Material und Stabilität: Holzfüße sind optisch oft schöner und bieten eine warme Note, können aber bei Billigprodukten schnell splittern oder sich verformen. Metallfüße sind robuster, aber das Gewicht verteilt sich anders.
4. Montage: Schrauben müssen lang genug sein, um festen Halt zu gewährleisten. Man darf die Holzplatte des Betts nicht beschädigen.
5. Zusätzliche Tipps: Um Wackeln zu vermeiden, kannst du eine Unterlegplatte oder Dichtung zwischen Fuß und Rahmen einsetzen.
Ich hatte selbst das BRIMNES umgerüstet mit 12 cm Metallfüßen von einem Möbel-Zubehör-Anbieter. Wichtig dabei war, die Schrauben um mindestens 25-30 mm zu verlängern und nach Montage alle Befestigungen nochmals zu kontrollieren.
Fazit: Ja, es ist möglich und funktioniert gut, wenn man Gewinde, Material und Montage mit Bedacht auswählt.
kibutar schrieb:
Das Bettgestell trägt die Last über eine Rahmenkonstruktion, dementsprechend sollte die Lastverteilung bei abweichenden Füßen gewährleistet bleiben.Hey ke_ren,
ich finde es super, dass du dein BRIMNES Bett upgraden möchtest! 😄 Genau wie kibutar schreibt, sollte man die Statik nicht unterschätzen. Wenn die neuen Füße allerdings stabil und gut befestigt sind, ist das kein Problem.
Ich habe mein BRIMNES mal mit Vintage-Holzfüßen bestückt, die gut 12 cm hoch sind. Praktisch war vor allem der zusätzliche Stauraum, den ich unter dem Bett dann nutzen konnte.
Noch ein kleiner Tipp: Schraube die Füße mit passendem Schraubenkleber an, so vermeidest du spätere Wackler.
Und keine Sorge wegen der Garantie: So lange du sorgsam arbeitest und nichts kaputtmachst, ist das meist kein Problem.
Mach das Bett zu deinem kleinen Design-Highlight! 😉
ke_ren schrieb:
Gibt es dabei Limitierungen, die man beachten sollte, oder vielleicht sogar konkrete Empfehlungen, welche Arten von Fußstücken gut funktionieren? Wie sieht es beispielsweise mit der Tragfähigkeit aus, wenn man höhere Füße anbringt, um mehr Stauraum unter dem Bett zu schaffen?Hallo ke_ren,
deine Frage trifft genau meinen Nerv, weil ich auch überlegt habe, das BRIMNES aufzuwerten. Ich kann gut nachvollziehen, dass dir die Balance zwischen Funktionalität und Optik wichtig ist.
Ich habe selbst mal experimentiert und festgestellt, dass sich bei Füßen über 12 cm Höhe die Stabilität etwas verschlechtert, man muss wirklich auf das Material achten.
Das bedeutet für mich: Es lohnt sich, lieber 10 cm statt 15 cm hohe Füße zu wählen und dafür eine stabile Metall- oder Holzlösung mit breiten Bodenplatten zu nehmen.
Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen sorgenvoll, aber wenn du das Bett täglich nutzt, ist Stabilität wichtiger als maximale Erhöhung. Ich hoffe, das hilft ein wenig.
