ᐅ Kann man Billy Regale lackieren, ohne hierbei Materialschäden zu riskieren?
Erstellt am: 14.12.23 07:13
prasanGuten Morgen zusammen! Ich plane, einige meiner Billy-Regale von IKEA neu zu gestalten und frage mich, ob man diese Regale lackieren kann, ohne dabei Schäden am Material zu riskieren.
Konkret interessiert mich, ob die MDF-Platten mit der Standard-Lackierung kompatibel sind, wenn man sie nach Abschleifen neu lackiert, und ob dabei die Stabilität oder Oberfläche Schaden nehmen kann. Gibt es spezielle Vorbehandlungen, die unbedingt nötig sind, oder Lackarten, die besser geeignet sind als andere?
Ich möchte vermeiden, dass die Regale nach dem Lackieren aufquellen, spröde werden oder die Lackschicht schlecht hält. Hat jemand hier Erfahrungen, wie man diese Regale am besten lackiert, ohne die Funktionalität und Optik negativ zu beeinflussen?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Rückmeldungen!
prasan schrieb:
Ich plane, einige meiner Billy-Regale von IKEA neu zu gestalten und frage mich, ob man diese Regale lackieren kann, ohne dabei Schäden am Material zu riskieren.Hallo prasan! Ja, man kann Billy-Regale lackieren, ohne das Material zu beschädigen, wenn man die richtigen Schritte beachtet. Die Regale bestehen meist aus MDF mit einer Melaminbeschichtung oder Folie, die man vor dem Lackieren abschleifen muss, um die Oberfläche aufzurauen. Damit sorgt man für eine bessere Haftung der Farbe.
Wichtig ist, mit einem feinkörnigen Schleifpapier (z.B. Körnung 220) sanft zu schleifen, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird. Danach solltest du eine Grundierung (am besten eine Haftgrundierung für glatte Oberflächen) verwenden, um das MDF optimal für den Lack vorzubereiten.
Als Lack eignen sich Acryl- oder Acryllacke auf Wasserbasis, die gut haften und nicht so geruchsintensiv sind. Achte darauf, dünne Schichten aufzutragen und jede Schicht gut trocknen zu lassen.
Falls du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du an einer unauffälligen Stelle testen, wie das Material reagiert. So vermeidest du böse Überraschungen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt! 🙂
GiRoyce schrieb:
Wichtig ist, mit einem feinkörnigen Schleifpapier (z.B. Körnung 220) sanft zu schleifenDem möchte ich zustimmen, mit Betonung auf "sanft". Das MDF hinter der Melaminbeschichtung ist aufquellfähig bei Feuchtigkeit. Unvorsichtiges Schleifen oder Verwenden von falschen Lacken kann zu Aufquellen oder Absplittern führen.
Zusätzlich empfehle ich, nach dem Schliff die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abzuwischen, um Staub zu entfernen, bevor man grundiert.
GiRoyce schrieb:
Als Lack eignen sich Acryl- oder Acryllacke auf WasserbasisDiese sind tatsächlich am besten geeignet, weil sie weniger Lösungsmittel enthalten, die das MDF angreifen könnten. Lösemittelhaltige Lacke können das MDF aufweichen oder lösen.
Eine gute Alternative ist auch ein Sprühlack, da er dünn aufgetragen wird und eine gleichmäßige Schicht bildet.
Fazit: Wenn man das Material richtig vorbereitet, insbesondere die Oberfläche anschleift und sorgfältig grundiert, kann man Billy-Regale lackieren, ohne Schäden zu befürchten.
prasan schrieb:
ich möchte vermeiden, dass die Regale nach dem Lackieren aufquellen, spröde werden oder die Lackschicht schlecht hältLass dich nicht entmutigen! 🙂 Wenn du etwas Geduld mitbringst und die Schritte sorgfältig umsetzt, sehen die Regale nach dem Lackieren richtig schick aus.
Mein Tipp: Nach dem Schleifen grundieren und unter nicht zu feuchten Bedingungen lackieren. Die Luftfeuchtigkeit kann einen Rieseneinfluss haben. Manchmal hilft es auch, sehr dünne Schichten aufzutragen, damit die Farbe nicht „stresst“.
Mit einem guten Acryl-Lack bist du auf der sicheren Seite. Und wenn du zwischendurch mal überlegst, kann man auch mit Zwischenschliff die Oberfläche perfekt machen.
Viel Freude beim Lackieren – es lohnt sich, Billy mal etwas Farbe zu geben! 🙂
Zur Materialverträglichkeit: MDF quillt, wenn es zu feucht wird. Daher unbedingt entweder sprühbare Grundierung oder eine Grundierung verwenden, die Feuchtigkeit abdichtet.
Darüber hinaus: Lackieren empfiehlt sich nur, wenn die originale Oberfläche entfernt oder zumindest angeschliffen wurde. Ein Klarlack auf Folie/CPL-Oberfläche hält meist nicht dauerhaft.
Ein weiterer Tipp: Zum Schutz und besseren Halt kann man vor dem Lackieren auch eine dünne Lage Möbelfüller nutzen. Der glättet Unebenheiten und schützt das MDF bei späterer Belastung.
Fazit: Ja, Billy Regale lassen sich lackieren, ohne Schaden zu nehmen – wenn man auf gute Vorbereitung und die richtige Materialwahl achtet.
