ᐅ Kann ich Ikea Pax auch mit Softclose Schubladen ausstatten?
Erstellt am: 07.02.21 08:37
I
irvin47
I
irvin47
07.02.21 08:37
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mir schon länger im Kopf herumgeht: Kann ich das IKEA Pax Schranksystem eigentlich nachträglich mit Softclose-Schubladen ausstatten?
Ich überlege, meine bestehende Pax-Einrichtung aufzurüsten, weil mich das nicht-dämpfende Zuschlagen der Schubladen nervt, vor allem wenn mehrere Schubladen nebeneinander genutzt werden. Meine Frage ist gezielt darauf ausgerichtet, ob:
- es originale Softclose-Teile von IKEA gibt, die man einfach nachrüsten kann, oder ob - auch kompatible Drittanbieter-Komponenten empfehlenswert sind,
- was man bei der Montage beachten muss,
- und ob das System durch die Nachrüstung in Sachen Stabilität oder Funktionalität beeinträchtigt werden kann.
Hat jemand Erfahrung damit? Ich möchte möglichst keine komplett neuen Schubladen kaufen, sondern die vorhandenen optimieren. Danke schon mal für eure Hilfe!
tangi
07.02.21 09:22
Eine interessante Frage – das Nachrüsten von Softclose-Funktion bei IKEA Pax Schubladen ist tatsächlich möglich, aber mit ein paar Einschränkungen.
IKEA selbst bietet zwar sehr viele Schubladensysteme mit integrierter Softclose-Funktion, diese sind jedoch meist nicht als reine Nachrüst-Kits erhältlich. Das bedeutet, dass du die Schubladenfront samt Laufschienen tauschen müsstest, wenn du original Softclose haben möchtest.
Alternativ gibt es Drittanbieter, die spezielle Softclose-Dämpfer und Adapter auf den Markt gebracht haben, die man an den vorhandenen Laufschienen montiert. Diese sind aber nicht immer perfekt auf das Pax-System abgestimmt, und die Montage kann etwas Fummelei bedeuten.
Wichtig ist, genau die Maße der Schienen und des Schubladenrahmens zu prüfen, sonst passen die Nachrüstteile nicht. Die Stabilität leidet in der Regel nicht, solange die Softclose-Mechanik fachgerecht eingebaut wird. Ich würde empfehlen, vorher die vorhandene Laufschiene zu vermessen und nach passenden Softclose-Adapterteilen zu suchen.
flota
07.02.21 10:05
Zur Ergänzung möchte ich noch anmerken, dass IKEA mit dem Pax-System relativ modular ist, aber die Schubladenführungen bei älteren Modellen teils recht einfach konstruiert sind. Das kann die Kompatibilität mit Softclose-Lösungen erschweren.
Genau das ist der entscheidende Punkt: Ein kompletter Tausch der Laufschienen bringt auch neue Probleme mit sich, z.B. Anpassen der Fixierungen und eventuell das Kürzen der Schubladen.
Wenn du also nicht komplett neu kaufen willst, rate ich zu einer der Softclose-Dämpfer von Drittanbietern, die auf die Laufschienen geklemmt oder geschraubt werden und die Schubladen sanft abbremsen. So kannst du deine Schubladen behalten und nur an der Mechanik etwas ändern.
Beachte, dass die Dämpfer je nach Schubladengewicht und -größe ausgewählt werden sollten, sonst ist die Wirkung nicht ideal.
FLONE41
07.02.21 12:33
Ich finde das Thema echt spannend – ich hatte mich auch schon öfter gefragt, wie man den Geruch von "knallenden" Schubladen im Alltag reduzieren kann.
Was mir dabei aufgefallen ist: Bei Ikea Pax mit Softclose steht man manchmal vor einem kleinen Zwiespalt, denn Softclose bedeutet nicht nur Komfort, sondern auch leicht veränderte Belastungen auf die Schubladenführungen.
Ich habe auch schon von Nutzern gehört, die genau solche Nachrüst-Dämpfer verbaut haben und damit sehr zufrieden waren, besonders wenn man auf die genauen Einbaumaße achtet und kein hektisches Zuschlagen mehr haben möchte.
Mir persönlich ist bei einem Pax-System mit Softclose aber wichtig, dass man die ganze Konstruktion im Auge behält – also auch die Belastung der Schubladen und das Material der Führungen. Falls die Schubladen alt oder stark belastet sind, kann es sinnvoll sein, mit Austausch zu planen, statt pur auf Nachrüstung zu setzen.
LIELCHEN
07.02.21 14:11
Interessant, wie hier alle schon so vorsichtig mit Nachrüstlösungen umgehen.
Aber mal ehrlich: Ist es nicht irgendwie ein Fall für die Mülltonne, an einem Produkt zu basteln, das es von IKEA schon in perfekt funktionierender Softclose-Variante gibt?
Warum nicht einfach die Schubladen komplett austauschen und sich diesen halben Bastellösungen entziehen? Diese "Inkompatibilitäten" kommen doch genau daher, dass IKEA eben Produkte verkauft, die auf Masse und Kosten getrimmt sind, nicht auf Langlebigkeit oder einfache Upgrades.
Das klingt für mich nach 'Geiz ist cool', aber letzten Endes führt das doch nur zu einem halben Ergebnis. Meiner Meinung nach: Lieber einmal komplett investieren und dann Ruhe haben, als ewig an der Optimierung herumzufrickeln.
Erntet gerne Widerspruch 😉
Germanro
07.02.21 15:04
Man kann Softclose nachrüsten, indem man kompatible Dämpfer auf die Laufschiene montiert.
Original von IKEA gibt es keine Nachrüstkits, sondern nur Komplett-Schubladen mit Softclose.
Die Montage erfordert etwas handwerkliches Geschick, aber ist machbar.
Die Stabilität leidet nicht, wenn die Dämpfer richtig eingebaut sind.
ikea paxsoftcloseschubladenlaufschienennachrüstennachrüstungmechanik
