ᐅ Kann ich Ikea Hemnes Regale für Gartenmöbel zweckentfremden?
Erstellt am: 07.07.24 09:12
alper
klo61
07.07.24 14:21
warrenka57 schrieb:
Die Regale standen bei mir halbüberdacht, aber nicht hundertprozentig geschützt.
Das ist genau der Punkt, an dem viele Möbel diese Probleme bekommen. Halbüberdacht heißt meist, dass Feuchtigkeit durch Zugluft und Spritzwasser dennoch eindringt. Daher meine Empfehlung: Ein Unterstand ist fast immer Pflicht, selbst bei bearbeiteten Möbeln.
Außerdem kann man überlegen, ob man spezielle Gartenregal-Abdeckungen verwendet, mehrlagige Holzschutzlasuren oder feuchtigkeitsresistente Mittel einsetzt.
Marcellela
08.07.24 08:03
Ich habe letztes Jahr ein Hemnes Regal auf dem Balkon benutzt. Da es überdacht und windgeschützt war, hat das Regal bislang keine sichtbaren Schäden. Ich habe es vorher lichtgeölt und verwende es nur für trockene Gartenartikel.
Fazit: Es geht, wenn man es schützt und nicht in Dauerregen stellt.
te-min
08.07.24 09:19
Hemnes Regale für draußen nur verwenden, wenn sie richtig imprägniert und geschützt sind. Sonst keine gute Idee.
Nabla64
08.07.24 10:48
ich möchte ergänzen und ein kleines praxisorientiertes Vorgehen vorschlagen, falls jemand tatsächlich Hemnes Regale im Außenbereich verwenden möchte:
1. Entlackung / Anschleifen aller sichtbaren Holzflächen
2. Auftragen einer hochwertigen, wasserabweisenden Außenlasur, mehrmals in Intervallen
3. Abdichten der wichtigsten Kanten (Unteren, hinteren) mit geeigneter Silikonmasse
4. Unterlegen mit erhöhten Füßen oder Gummipuffern, damit keine Staunässe an der Unterkante entsteht
5. Aufbau unter einem Carport, Balkonüberdachung oder Ähnlichem
6. Regelmäßige Pflege: Nach ca. einem Jahr erneut ölen oder lasieren.
Typische Fehler:
- Direkter Bodenkontakt ohne Schutz
- Nutzung im freien Regen ohne Überdachung
- Fehlende Kontrolle nach starken Wetterlagen
Ohne solche Maßnahmen wird das Regal früher oder später Schaden nehmen.
alper
08.07.24 14:55
Nathanaelk schrieb:
Was du tun kannst, um die Regale für draußen herzurichten:
1. Entferne den Innenlack oder schleife zumindest die Oberflächen gut an.
2. Trage mehrere Schichten Holzschutzlasur oder Öl mit UV-Schutz auf, die für außen zertifiziert sind.
3. Versiegle die Dachkanten und Bodenkanten mit Dichtband oder Silikon, um das Eindringen von Wasser zu minimieren.
4. Platziere den Schrank an einem geschützten Ort, z.B. unter einer Überdachung.
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung! Eine Frage dazu: Wie aufwändig ist so eine Vorbehandlung ungefähr? Und muss ich das regelmäßig wiederholen oder reicht einmal alle paar Jahre?
Könnte ich alternativ auch Hemnes Regale nur temporär draußen nutzen, z.B im Sommer für ein paar Monate, und dann wieder reinholen? Oder führt schon die kurze Zeit draußen zum deutlichen Schaden?
Nathanaelk
08.07.24 16:32
Hallo Alper,
die Vorbehandlung ist vom Aufwand her mittel bis hoch, je nachdem wie akkurat du vorgehst und wie groß die Regale sind. Rechne mit mindestens einem halben Tag Arbeit für Schleifen, zwei bis drei Aufträge mit Lasur oder Öl, jeweils über mehrere Stunden Trockenzeit.
Wiederholen musst du das etwa jährlich, wenn die Regale direkter Sonne und Regen ausgesetzt sind. Mit gutem Unterstand und Pflege kann man das Intervall auf 2-3 Jahre verlängern, aber ganz ohne Kontrolle sollte man es nicht lassen.
Kurzzeitnutzung im Sommer ist meist gut machbar. Viel hängt vom Standort ab, Wind, Regen, Luftfeuchte. Wenn der Standort günstig ist (überdacht, trocken) und du die Regale anschleifst und einmal mit Öl behandelst, kannst du sie ein paar Monate draußen nutzen, ohne große Schäden befürchten zu müssen. Nach dem Winter dann innen aufbewahren, nach Bedarf Oberflächen kontrollieren und auffrischen.
hemnesregaleunterstandschädenvorbehandlung
