ᐅ Kann die Tiefe des PAX Schrankes durch Eigenbau verändert werden?
Erstellt am: 23.11.20 18:37
teoleonHallo zusammen, ich plane gerade den Eigenbau eines Pax Schranks von IKEA und habe eine sehr spezifische Frage: Kann man die Tiefe des PAX Schranks durch Eigenbau verändern, also tiefer oder flacher machen, als es die Standardmaße vorgeben? Die handelsüblichen PAX-Systeme kommen ja meist in 35 cm oder 58 cm Tiefe – aber was, wenn ich dazwischen oder eine ganz individuelle Tiefe brauche?
Mich würden besonders Erfahrungen bezüglich der Stabilität, der Anpassung der Rückwände und der Türen interessieren. Welche Herausforderungen ergeben sich, wenn man solche Modifikationen vornimmt? Hat jemand bereits genau das gemacht und kann berichten, wie flexibel der Eigenbau in Sachen Tiefe wirklich ist?
Danke schon mal für alle Inputs!
Ja, die Tiefe lässt sich prinzipiell anpassen, aber nur mit deutlich mehr Aufwand. Rückwände musst du selbst zuschneiden oder anpassen. Türen könnten Probleme machen, wenn du sie selbst verändern willst – häufig passen sie dann nicht mehr richtig. Außerdem kann die Stabilität leiden, wenn die Seitenwände nicht genau die neue Tiefe haben.
Eine sehr interessante Frage, die du da hast. Grundsätzlich ist es so, dass IKEA PAX-Schränke modulare Boxen sind, die auf fest definierten Maßen basieren: Die Seitenwände sind bereits vorgefertigt und gebohrt für Scharniere, Regalhalterungen und Co. Durch einen Eigenbau kannst du die Tiefe technisch gesehen verändern, allerdings ist der Aufwand bedeutend.
- Seitenwände musst du entweder komplett selbst zuschneiden oder modifizieren. Dabei ist es entscheidend, dass du das Material richtig bearbeitest, um die Stabilität zu wahren. PAX-Wände sind aus Spanplatte mit melaminbeschichteter Oberfläche – Schnittkanten müssen gut versiegelt werden, damit keine Feuchtigkeit eindringt und das Material aufquillt.
- Die Rückwand ist meist eine dünne Hartfaserplatte, die genau auf die Maße zugeschnitten ist und gleichzeitig zur Stabilisierung beiträgt. Bei abweichender Tiefe musst du diese in Maß anfertigen oder ersetzen, was die Stabilität ein Stück weit vermindern kann, wenn keine entsprechende Verstärkung erfolgt.
- Türen und Beschläge sind auf die 35 oder 58 cm abgestimmt. Wenn du die Tiefe veränderst, passen die Scharniere nicht mehr, und du müsstest entweder auf spezielle Beschläge ausweichen oder die Türen selbst bauen/anpassen.
Zusammengefasst: Wenn du handwerklich geschickt bist, kannst du die Tiefe verändern, aber du musst dann viele Einzelteile anpassen oder neu anfertigen und auf die Stabilität achten. Auch das Handling von Scharnieren und Türen wird aufwendiger. Für eine rein optische Anpassung ist es eher nicht geeignet, wenn du aber z.B. eine ganz spezielle Nischenlösung brauchst, kann sich der Aufwand lohnen.
Mich würde interessieren, in welchem Maß du etwas ändern möchtest und ob du schon über Werkzeuge und Materialien verfügst? So kann man noch gezielter Tipps geben.
Wyatt schrieb:
Die Rückwand ist meist eine dünne Hartfaserplatte, die genau auf die Maße zugeschnitten ist und gleichzeitig zur Stabilisierung beiträgt.Genau das ist für mich der Knackpunkt bei der Tiefe: Wenn die Rückwand nicht passt, wird das sonst gern zur wackeligen Angelegenheit. Aber hey, wenn man Lust auf DIY-Experiment hat, kann man da kreativ werden. 😄 Vielleicht einfach eine etwas dickere Rückwand aus einem robusteren Material nehmen und die vorher größere Länge auf Maß bringen?
Und wenn man dann noch passende Türen bastelt oder anpassen kann, steht dem individuellen Schranktraum nichts mehr im Weg. Klar, eine Herausforderung, aber für Handwerker mit Ambition sicher machbar.
Wyatt schrieb:
Mich würde interessieren, in welchem Maß du etwas ändern möchtest und ob du schon über Werkzeuge und Materialien verfügst?Danke für die ausführliche Antwort, Wyatt. Ich würde den PAX gerne so anpassen, dass die Tiefe zwischen 40 und 45 cm liegt, also etwas tiefer als 35, aber nicht ganz bis 58 cm. Werkzeuge wie Kreissäge und Akkuschrauber sind vorhanden, Materialien kann ich entsprechend besorgen.
Mein Hauptziel ist, dass der Schrank stabil bleibt und die Türen sauber schließen. Rückwände hätte ich tatsächlich auch geplant neu zu machen, eventuell mit MDF Platten. Die Türen sind noch eine offene Frage – wie seid ihr da vorgegangen? Gibt es Tipps, ob man vorhandene Türen zuschneiden kann oder doch besser individuelle Türen anfertigen sollte?
Türen zuschneiden ist kompliziert, weil die Scharniere genau auf die Bohrungen in den Seitenwänden abgestimmt sind. Wenn du die Tiefe änderst, passen die Bohrungen meist nicht mehr. Besser ist es oft, Türen komplett neu zu bauen oder passende Vorhängeschlösser und/oder Scharniere zu kaufen, die flexibel sind.
