Kamin mit direkter Abgasabführung durch Abgasrohr
4,70 Stern(e) 3 Votes
Sir_Kermit
Sir_Kermit
Moin,
Ob einem das in D ein Schornsteinfeger so abnimmt, keine Ahnung. Aber ich stelle es mir schon tricky vor wenn du noch durch ein Obergeschoss musst.
Egal, was man macht: den Schornsteinfeger möglichst vorher ins Boot holen, das mögen die gerne.
Wir mussten vor ca. 15 Jahren unsere Brennwerttherme mit einem konzentrischen Abgasrohr nach außen führen. Damals war es so, dass dieses Rohr nicht durch Wohnräume geführt werden durfte, aber durch Abseiten und wir durften 2 Bögen einbauen. Durch Wohnräume scheint es auch erlaubt zu sein, wenn man Tante google glauben darf, aber ohne den großen Meister geht es nicht. Und ob das in modernen Häusern auch klappt, ist noch die nächste Frage. Ohne genaue Beratung kann das ein Eiertanz werden.
Einer unserer Nachbarn hat sich einen Kaminofen nachträglich mit Abgasrohr einbauen lassen, da kein Kamin vorhanden war. Das geht direkt durch die Außenwand, 1x90 Grad nach oben und am Dachüberstand vorbei nach oben. Die Höhe ist dann noch eine andere Sache, unser Kamin musst damals IIRC 1 Meter über First enden, das wurde dann hin und ab geändert.
Kermit
DragonyxXL
Danke für die hilfreichen Tipps. Bei unserem Bungalow würde das Rohr nicht durch weitere Wohnräume führen. Über das Google-Stichwort und ein dortiges Bild habe ich ein interessantes Dokument gefunden.
Informationsblatt Nr.47 Beurteilungshilfe für die Überprüfung von Feuerungsanlagen - Auf Feuerstätten aufgesetzte Schornsteine ohne Sohle
Darin steht auch:"Eine Sohle ist nicht erforderlich bei
a) Abgasanlagen für nur vorübergehend benutzte Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr
als 10 kW in freistehenden, eingeschossigen Gebäuden, die nur für einen vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind, wie Wochenendhäuser, Unterkunftshütten, Baubuden und Unterkünfte auf Baustellen..."
Das Infoblatt macht auch jede Menge weiterer Probleme deutlich. Entweder der Ofen muss die statische Last des Schornsteins aufnehmen oder die Decke. Die Verhinderung von Regeneindrigung ist wichtiger, da die Suppe sonst direkt in den Ofen. Wenn der Ofen mal ausgetauscht wird muss überprüft werden, ob das Rohr weiterhin verwendet werden kann.
Abgesehen von den ganzen zu überwindenden Hürden scheint die Lösung bei dauerhaft bewohnten Gebäude/Räumen nicht möglich zu sein.
Komposthaufen
Wir planen einen frei im Raum stehenden Ofen, dessen Rohr senkrecht nach oben in die Decke und dort in einen Schornstein durch OG und DG geht. Der Schornsteinfeger hat bei einer ersten Begehung keine unüberwindbaren Hürden gesehen. Er wird den Leichtbauschornstein (Promat o.ä.), der auf dem Boden OG stehen wird, selbst bauen, was die finale Abnahme hoffentlich erleichtert.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kamin mit direkter Abgasabführung durch Abgasrohr
1Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau - Seite 210
2Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? - Seite 536
3Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter - Seite 759
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
5Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
6Kamin für KFW 55 Haus 22
7Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
8Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
9Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? - Seite 231
10Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 663
11Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 750
12Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? - Seite 329
13Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
14Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! - Seite 211
15Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
16Kamin brennt nicht gut 13
17Neue Förderung für Familien-Wohneigentum - Seite 29201
18Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
19Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
