Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Andi
anbei das Bild unserer aktuellen Bauphase. Wir haben am Haus ein Glasdach für einen späteren Kaltwintergarten. Ebenfalls wurde auf der linken Seite an die L-Steine bereits ein Seitenelement realisiert.
Der rechte (vordere Pfosten) hat am unteren Ende einen DN50 Regenwasserablauf der momentan kurz über der geschotterten Fläche endet. Die geschotterte Fläche ist ca. 2m dick.
Das Haus ist ein Fertighaus der Marke Schwörerhaus.
Wir planen später einmal die Front bzw. die rechte Seite mit Glasschiebeelementen zu versehen um einen Kaltwintergarten zu vervollständigen. Der Ersteller des Daches sagte mir, er bräuchte eine Fundament für diese Schiebeelemente (30cm tief, 20cm breit).
Die Terrasse soll jeweils um 2m größer sein als der Wintergarten und ich weiss schlichtweg nicht was sinnhafter oder praktikabler ist zu realisieren (WPC/Holzdielen) oder Terrassenplatten.
Bei Dielen benötige ich eine möglichst freie Luftzirkulation um diese trocken zu halten, dies führt aber meiner Meinung doch auch zu einer doch recht schnellen Auskühlung im Herbst bzw. Frühjahr oder kann ich eine Holzterrasse zugdicht realisieren im Außenbereich?
Eine Steinterrasse hätte da entsprechende Vorteile oder wie ist hier die Meinung des Forums? Muss das Gefälle in diesem Falle auch unter dem Glasdach beginnen oder erst am Rand ausserhalb des Abschattungsbereiches.
Wie würdet Ihr die Versickerung am Eckpfosten realisieren? Der Ersteller meinte einfach eine Sickergrube aus Kiesel anlegen und dort reinfliesen lassen direkt neben dem Pfosten.
Wie ist Eure Meinung zu dem Fundament der Glasschiebeelemente. Wenn dies 20cm breit sein soll, habe ich doch am Ende immer eine 20cm bereite Betonmauer im Sichtfeld meiner Terrasse. Wie habt Ihr das verblendet?
Moderne dunkelgraue Pergola über Terrasse mit Esstisch und Stühlen vor weißem Haus.
Andi
dieser hat keine Seitenteile sondern nur das Dach. Die Terrasse darunter wurde gepflastert, die Pfosten per Punktfundament versenkt. Der Ablauf in die darunter liegende Zisterne geleitet.
daniels87
Es gibt Aluminium Querriegel, die zwischen den Pfosten verschraubt werden, auf die wird dann die Schiene der Schiebetüren darauf gesetzt. Die könnte man zusätzlich in ein Magerbetonbett setzen (drunter verdichteter Schotter) Ein direktes Streifenfundament wäre unnötig aufwendig, da es perfekt eben sein müsste.
Wir haben zusätzlich den Keil an den Seiten verglast.
Als Belag haben wir Terrassenplatten aus Feinsteinzeug in Drainagebeton verlegt, mit wasserdurchlässiger Fuge.
Gerade baue ich angrenzend an die derzeitige Terrasse eine Pergola, auch aus Aluminium, einseitig mit einer Wand aus Rhombusleisten aus Holz. Ohne Dach, denn die Pergola soll mit Kletterpflanzen eingewachsen werden. Da werde ich dann Holzdielen verwenden. Im Wintergarten würde ich es nicht machen, allein schon wegen Krabbelgetier etc.
Somit gibts es den Kaltwintergarten für kühlere Tage, die Pergola für den Hochsommer. Aluminium ist einfach ein genialer Rohstoff. Verwittert nicht und ist super leicht. Hab die Pergola (5,2x3,5m) komplett allein aufgebaut. Die Balken lassen sich easy überkopf heben.
daniels87
Der ganze Terrassenbereich ist gerade eine Baustelle :-/
Immerhin ist der Rasen gut gewachsen, den habe ich erst vor 2 Wochen angesät.
Die Kletterpflanzen sind die großblättrige Pfeifenwinde. Für Wein wäre der Boden wohl zu schwer und nass. Auf der Rückseite der Holzwand (Westseite) versuche ich es mit Mini-Kiwis.
Moderne weiße Hausfront mit glasüberdachter Veranda und Gartenmöbeln, Abendlicht
Außenbereich: Garten mit Metallrahmen, Holzwand, Gemüsebeet und Kletterpflanzen; Gießkanne.
Ähnliche Themen zu Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen?
1Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? - Seite 210
2Whirlpool im Garten in Kaltwintergarten zur längeren Nutzung? 11
3Terrassenplatten - Welcher Farbton: Grau beige oder Sandstein 13
4Terrassenplatten verlegen - Wie am besten vorgehen - Tipps? 11
5Terrassenplatten Stärke unter 2cm auch ok ? 12
6Fudament für eine 3x3m Pergola 12
7Südterrasse: Glasdach mit Ober- oder Unterdachmarkise? 15
8Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
9Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? 23
10Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
11WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
12Fundament für Gartenhaus 15
13Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
14Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
15Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? - Seite 543
16Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
17Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? - Seite 212
18Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
19Schalungsmauer mit oder ohne Fundament - Seite 213
20Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
