DragonyxXL schrieb:
Mein Verständnis war, dass Rauhspund im Vergleich zu OSB-Platten diffusionsoffen ist und somit die Feuchtigkeit durch das Holz ziehen könnte.Mich würde interessieren: Welche Feuchtigkeit meinst du? Von wo nach wo soll sie ziehen?
Unser Neubau hat auch ein ungedämmtes Dach mit gedämmter Geschossdecke. Durch einige Ritzen zieht hier oben Luft durch, so dass keine Feuchtigkeit steht. Da es eine Betonfiligrandecke ist, hoffe ich, dass hier nichts vom Geschoss darunter nach oben durchdringt. LG Steffi.
Das ist meines Wissens nach häufig Standard, besonders bei den ganzen Stadtvillen. Das Kaltdach wird schon durch ein paar Ritzen ausreichend belüftet. Beim der obersten Geschossdecke ist es Sinnvoll mit Rauspund zu arbeiten. Eventuelle Feuchtigkeit vom Wohngeschoss geht durch die Dämmung durch und gibt diese durch die Fugen des Rauspund an die Luft im Kaltdach ab. Die wird durch Ritzen entweichen.
Bieber081504.03.17 09:09Joedreck schrieb:
Eventuelle Feuchtigkeit vom Wohngeschoss geht durch die Dämmung durchNormalerweise gibt es dort eine Dampfsperre, so dass der beheizte Wohnraum luftdicht und dampfdicht abgeschlossen ist. Ich verstehe es so:
Über der Dämmung im Kaltdach steht zunächst Umgebungsluft, im Sommer warm und feucht. Bei einem Wetterwechsel oder auch beim Tag-Nacht-Wechsel kühlt sich diese Luft ab. Wenn die Luftschicht über der Dämmung praktisch eingesperrt und schlecht belüftet ist, dann kondensiert überschüssige Feuchte und nässt die Dämmung und sonstige Bauteile*. Daher ist es sinnvoll, den Dachraum gut zu belüften. Also entweder man lässt die Dämmung offen oder, wenn man sie begehbar machen will, gestaltet man den Aufbau möglichst "luftig". Das schließt dann Baustoffe, die sehr dicht sind in gewisser weise aus. (Wobei IMHO ausreichend Abstand zur Dämmung und ein ausreichend großer freier Randstreifen wichtiger sind als die Frage Rauspund oder OSB.)
* Aus dem gleichen Grund werden Trocknungsmittel in allerlei Verpackungen für den Expert bzw. Überseeversand gelegt. Die kleinen Beutelchen hat sicher jeder schon mal gesehen.
Knallkörper04.03.17 23:42Bieber0815 schrieb:
Wobei IMHO ausreichend Abstand zur Dämmung und ein ausreichend großer freier Randstreifen wichtiger sind als die Frage Rauspund oder OSB.Da möchte ich unbedingt widersprechen. Die "Unterlüftung" ist letztlich wirkungslos, da sie keinen "Antrieb" hat. OSB Platten wirken wie eine Dampfsperre. Wir haben in der Garage eine Ecke, wo das Flachdach (OSB-Platte) nicht gut von unten belüftet ist. Dort stand die Nässe von Putz und Estrich so lange, bis es anfing zu schimmeln. Unser Hausdach hat eine Vollschalung aus Rauspund, die ist immer trocken. Weihnachten hatte sich dort mal etwas Wasser niedergeschlagen, weil die Bodenluke offen stand - aber das Wasser ist schnell abgetrocknet.
Bieber081505.03.17 09:16Knallkörper schrieb:
Unser Hausdach hat eine Vollschalung aus Rauspund, die ist immer trocken.Woher weißt Du das? Kannst Du dahinter schauen?K
Knallkörper05.03.17 09:36Ich meine die Sichtseite. Dazu habe ich den Vergleich zur Sichtseite der OSB Platte gezogen. OSB ist so dicht wie eine Folie, da diffundiert nichts, da hilft nur Luftbewegung zu gewährleisten, und das kannst du unterm Dachboden nicht. Bauschäden sind dann vorprogrammiert, IMHO.
