Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauherr001
was stellst du dir denn unter "teilweise" vor? Einen Raum abtrennen per Trockenbau und den zu dämmen?
Oder ein bisschen Dämmung überall?
Und von alleine wird es ja dann trotz Dämmung auch nicht warm, es bleibt nur die Wärme länger bzw. besser in der Hülle.
Ist eine Heizung bzw. eine Option für eine Heizung (ausser elektrisch) vorhanden?
Dachboden in Eigenleistung dämmen ist grundsätzlich kein Problem, nur der (mEA schön ausgeführte) Kaltdachaufbau ist dabei problematisch dieses nachträglich zu tun :-( wg. der fehlenden Dampfbremse/sperre.
Kannst du die Details zum Dachaufbau mitteilen?
Genau so hätte ich es mir vorgestellt. Heizung haben wir unten eine Fußbodenheizung und Deckenheizung/Kühlung via Ringgrabenkollektor... Also ich denk mal da is keine Option möglich, außer eben eine Elektroheizung anzuschließen leider, oder halt die Wärme von unten raufsteigen zu lassen durch die Dachbodenluke?! Aber das wäre halt auch keine wirkliche Lösung. Das Fenster wäre allerdings kein großes Problem mmn, ich habs im Anhang eingezeichnet, das lässt sich eigentlich recht problemos dort einbauen. Fotos vom Dachbodenaufbau im Anhang, statt den EPS, sind eben die OSB-Platten bereits verlegt.
Außenansicht eines Einfamilienhauses mit Satteldach, Eingangstür und zwei Personen davor
Dachbodendämm-EPS: begehbare obere Geschossdecke, 300 mm Dämmung auf Folie verlegt.
Querschnitt eines Wohnhauses: Dachkonstruktion, Dachboden, Erdgeschoss, Dämmung und Abdichtung.
O
Oberhäslich
Du solltest auch prüfen ob der Dachboden für schwerere Lasten geeignet ist. Unser GU weißt extra überall drauf hin, dass es Aufpreis kostet, wenn man einen verstärkten Dachboden möchte. Also ein paar Kartons sind ok aber ein Schreibtisch und Büroausstattung wiegt ja punktuell auch bisschen was....
Bauherr001
Wie bitte ihr habt unter dem Osb die Dämmung weggelassen?
auf den Dämmplatten*, nicht statt, glaub ich jedenfalls was ich mich erinnere... unabhängiger Sachverständiger von mir war jedenfalls vor Ort, und hätt da denke ich schon Veto eingelegt, der war ultra genau.
Danke, das mit der Last werde ich nachfragen
hanse987
Hast du nach oben eine ausreichend dimensionierte Elektroleitung? Meist geht ja nur eine einfach Leitung für eine Lampe und max. eine Steckdose hoch.
Zusätzlich brauchst du im Büro doch auch Internet. Netzwerkkabel wird ja keines liegen im Dachboden?
Wie soll denn der Zugang gemacht werden? Wenn die Dachbodentreppe offen ist, wird diese ja sicher irgendwie im Weg sein?
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
2OSB Platten im Spitzdach - Seite 217
3Dachboden Fußboden aufbauen 24
4Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
5Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
6V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
7Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 223
8Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
9Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
10Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
11Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? - Seite 422
12Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 285
13Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? - Seite 316
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 526
15Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
16Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
17Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
18Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
19Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
20Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
