ᐅ KALLAX Türen nachmontieren – benötigt Spezialwerkzeug?
Erstellt am: 31.03.24 09:17
Caleb
pikin
31.03.24 13:30
Um es nüchtern zu erklären: Die original KALLAX-Türen sind für die Montage an seitlichen Einheiten konzipiert, die eine standardisierte, zylinderförmige Bohrung mit 35 mm Durchmesser für die Topfscharniere haben. Diese Bohrung ist nicht trivial mit einem normalen Bohrer herstellbar, da sie eben keinen Durchgangsbohrer ersetzt, sondern eine flache, runde Ausfräsung erzeugt.
Wer also keine vorgefertigten Bohrungen im Regal hat, benötigt zwingend einen Forstnerbohrer oder einen ähnlichen Spezialbohrer, um die Löcher sauber zu fräsen. Ohne diese, selbst bei starkem handwerklichen Geschick, wird es schwierig, die Scharniere sauber und positioniert anzubringen.
Daher: Ja, Spezialwerkzeug wird benötigt, wenn das Regal keine passenden Bohrungen zur Türmontage hat. Ansonsten reicht Schraubenzieher/Akkuschrauber.
bauku
31.03.24 14:17
Ich habe vor einem Monat bei mir KALLAX-Türen nachgerüstet und kann bestätigen: Ein 35 mm Forstnerbohrer macht die Montage wirklich viel einfacher!
Ich war anfangs auch unsicher und habe nur Akkuschrauber und normalen Bohrer benutzt, aber nach der ersten fehlplatzierten Bohrung habe ich mir den Forstner gekauft.
Das Werkzeug ist nicht teuer und die Türen sitzen dann perfekt und klemmen nicht. Super zufrieden mit dem Ergebnis! 🙂
Caleb
31.03.24 16:29
Vielen Dank für die klare und sachliche Antwort. Das war für mich die wichtigste Info. Dass die Bohrung eben nicht einfach mit einem normalen Bohrer zu ersetzen ist, war mir bei der Vorbereitung gar nicht klar.
Ich werde mir also einen 35 mm Forstnerbohrer besorgen, um es richtig zu machen.
Hattest du oder jemand anderes Tipps, wie man die Position der Bohrlöcher exakt anzeichnet? Gibt es da Tricks, die zuverlässig funktionieren?
SONLIS
31.03.24 17:02
Ja, unbedingt mit einer Bohrlehre oder Schablone arbeiten. IKEA bietet leider keine offizielle Bohrlehre für KALLAX-Türen an, aber im Baumarkt gibt es recht günstige Universal-Bohrlehren für Topfscharniere. Diese helfen, die Position exakt auszurichten und führen den Bohrer.
Solltest du keine Bohrlehre nutzen wollen, empfehle ich eine exakte Vermessung und Markierung mit feinem Bleistift – am besten mehrere Kontrollmaße nehmen, zum Beispiel oben, unten und innen gemessen, sodass das Loch nicht verrutscht.
Ein Wasserwaage hilft zusätzlich, um die Position nur nicht auf eine Seite zu versetzen.
Nathanaelk
01.04.24 09:10
Genau, das ist ein häufiges Problem. Daher mein Tipp an Caleb: Wenn du es ganz professionell machen möchtest, kannst du dir eine Standardbohrlehre für 35-mm Topfscharniere kaufen. Die sind ab ca. 10-15 EUR erhältlich.
Zusätzlich empfehle ich:
- Vorbohren mit kleinem Bohrer (2-3 mm) an der markierten Stelle, um Absplitterungen zu verhindern.
- Behutsam und mit gleichmäßigem Druck bohren, auch bei Forstnerbohrer.
- Achtung beim Tiefenanschlag: Die Bohrung sollte nicht komplett durchbohren, sondern nur ca. 11-13 mm tief sein – das ist wichtig für das Scharnier.
Wie weit bist du denn mit den Regalteilen bzw. den Türen? Sind die Scharniere schon da?
Caleb
01.04.24 11:45
Danke @Nathanaelk für die hilfreichen Tipps mit dem Vorbohren und der Bohrtiefe!
Die Scharniere habe ich bereits bestellt – original von IKEA, passend zu KALLAX. Die Regalteile sind komplett aufgebaut, leider ohne vorgefertigte Bohrungen an den Seiten.
Ich werde mir eine passende Bohrlehre besorgen, einen Forstnerbohrer 35 mm und einen Tiefenanschlag für die Bohrmaschine.
Falls noch jemand Empfehlungen für hochwertige und gleichzeitig erschwingliche Bohrlehren hat, nehme ich gerne Tipps an.
Werde berichten, wie es gelaufen ist!
