ᐅ Kallax Seitenplatte nach Möbelrücken eingerissen – Retterei möglich?
Erstellt am: 09.11.22 14:27
laferidun
KAUDRA62
09.11.22 18:02
Also ich verstehe den Schmerz, so ein Riss nervt wirklich. 🙂
Wenn du dich aber für den Reparaturweg entscheidest, könnte ich mir vorstellen, dass der Holzleim plus eine schöne Klammer- oder Zwinge-Kombi eine gute Basis sind. Danach vielleicht mit Feinschliff und etwas Farbe drüber, dass man das nicht so merkt.
Falls du das Regal irgendwann umstellen willst, an eine andere (!) wand, leg die Platte vielleicht schon mal vorsichtig beiseite. Ersatz ist ja auch kein großes Drama, IKEA liefert sehr fix.
Ganz ehrlich – es muss nicht immer perfekt werden, manchmal reicht es, wenn es stabil bleibt und halbwegs gut aussieht 🙂
Viel Erfolg jedenfalls!
Luciandi
09.11.22 19:29
Das ist echt ärgerlich, so ein Schaden am Lieblingsmöbelstück. 🙂
laferidun schrieb:
Gibt es praktikable Reparaturmethoden, um so eine eingerissene Seitenplatte wieder stabil und einigermaßen unsichtbar instand zu setzen?
Ich hoffe, du kannst das Regal noch lange nutzen. Manchmal tröstet es mich, wenn ich weiß, dass auch andere solche kleinen Katastrophen erleben.
Frag dich doch: Wie wichtig ist dir die Optik im Vergleich zur Funktion? Manchmal hilft ein farbiger oder gemusterter Überzug als Workaround, der den Riss kaschiert und gleichzeitig die Stabilität unterstützt. Vielleicht eine Folie?
Vielleicht habt ihr ja auch kreative Ideen, da ist die Community bestimmt voll auf deiner Seite.
noken
10.11.22 09:16
ich wollte nur kurz Mut machen: Man kann so ein Kallax mit richtiger Klebetechnik durchaus retten.
Was ich in einem ähnlichen Fall gemacht habe, war die Rissstelle nach dem Leimen mit dünnen Holzleisten von innen zusätzlich gesichert. Durch die Leisten werden die Belastungen besser verteilt.
kaudra62 schrieb:
Manchmal reicht es, wenn es stabil bleibt und halbwegs gut aussieht
Das sehe ich genau so. Die Hauptsache ist, dass das Regal nicht einstürzt. Für die Optik kann man immer noch was tun.
Espen
10.11.22 10:43
Platte austauschen: IKEA nachbestellen.
Reparieren: Leim rein, festklemmen, trocknen lassen.
Fertig.
eldubi
10.11.22 11:05
Wenn das Regal voll beladen ist, empfehle ich Ersatz. Leim kann helfen, aber trägt nicht die volle Last so sicher.
Falls du es trotzdem tun willst: Drück den Leim in den Riss rein, benutze Schraubzwingen, lass es komplett trocknen, dann mit Spachtel ausgleichen.
Nathanaelk
10.11.22 12:38
Ich möchte noch ergänzen, falls du die Platte reparierst:
Besorge dir zusätzlich hochwertige Schraubzwingen, möglichst mehrere, um den Druck gleichmäßig auf den Riss zu verteilen. Ein zu hoher oder zu ungleichmäßiger Druck kann das MDF noch weiter beschädigen.
Zum Verkleben würde ich einen PU-Leim vorziehen, da dieser wasserfest und elastisch ist, was beim Möbelrücken nochmal hilfreich sein kann.
Wenn du nach der Reparatur noch Stabilität willst, könnten kleine Leisten mit Schrauben an der Rückseite der Seitenplatte für zusätzliche Verstärkung sorgen.
Wichtig: Achte auf Produktionsjahr und eventuell unterschiedliche Plattenstärken, wenn du bestellen willst. Manche Kallax-Varianten sind leicht abgewandelt.
ikeakallaxregalleimplatteschraubzwingen
