ᐅ Kallax Nägel drücken durch Rückwand – Lösungen?
Erstellt am: 30.03.20 08:04
gordonma
ich habe bei meinem Kallax-Regal das Problem, dass die Nägel, mit denen die Rückwand befestigt ist, nach einiger Zeit durch die dünne Rückwand durchgedrückt werden. Das führt nicht nur zu einer unsauberen Optik, sondern auch dazu, dass die Rückwand sich im schlimmsten Fall ganz löst oder nicht mehr richtig sitzt.
Mich interessiert, welche Lösungen ihr für dieses Problem kennt oder selbst ausprobiert habt? Besonders wäre ich an Tipps interessiert, wie man die Rückwand gut sichern kann, ohne gleich eine komplett neue zu kaufen oder aufwändig umzubauen. Was kann man tun, wenn die Nägel sich durch das dünne Material durcharbeiten? Gibt es eventuell Alternativbefestigungen oder hilfreiche Tricks, um das Durchdrücken zu verhindern?
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Anregungen!
Henry
01.04.20 14:06
Ich kann gut nachvollziehen, dass so ein Problem ganz schön frustrierend ist, gerade wenn man sich Mühe gibt, das Regal ordentlich aufzubauen. Ich hatte was Ähnliches bei einem meiner Kallax-Regale. Bei mir hat es geholfen, die Rückwand mit einem dünnen Leimauftrag zu befestigen und zusätzlich mit kleinen Möbelwinkeln zu sichern.
Auch wenn das auf den ersten Blick etwas mehr Aufwand ist, gibt mir das inzwischen das Gefühl, dass mein Regal stabil steht, ohne dass ständig was nachgebessert werden muss.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung und hoffe, du findest eine Lösung, die für dich passt!
regal
