ᐅ KALLAX nach Möbeltransport – verformt oder Konstruktionsfehler?
Erstellt am: 25.02.23 08:37
Erikafra
Erikafra
25.02.23 08:37
ich stehe aktuell vor folgender Frage: Nach einem Möbeltransport meines IKEA KALLAX-Regals habe ich festgestellt, dass sich die Holzplatten auf ganzer Linie leicht verformt haben. Nun bin ich mir unsicher, ob es sich hierbei um eine reine Transportverformung handelt, also quasi eine Beschädigung durch unsachgemäße Lagerung bzw. falsches Handling beim Umzug, oder ob es womöglich einen Konstruktionsfehler bei dem Möbelstück selbst gibt, der diese Verformungen begünstigt.
Das Regal wurde während des Transports flach auf dem Rücken liegend gestapelt und war gut gepolstert, dennoch sind die Verformungen sichtbar und wirken auch im Gebrauch störend.
Mich würden ganz konkret eure Erfahrungen und Einschätzungen interessieren: Ist die Verformung typischerweise auf äußere Einflüsse zurückzuführen, oder gibt es bekannte Konstruktionsschwächen beim KALLAX, die so etwas begünstigen? Gibt es eventuell auch Tipps, wie man die Platten eventuell wieder richten kann, oder ist das eher aussichtslos?
Beste Grüße und danke für eure Meinungen!
flo-Theres
25.02.23 08:52
Hallo Erikafra,
in meinen Erfahrungen mit KALLAX-Regalen ist grundsätzlich zu sagen, dass das verwendete Material – Spanplatten mit einer Melaminharzbeschichtung – anfällig für Feuchtigkeit und Druckverformungen ist. Ein flachliegender Transport kann durchaus Druckstellen verursachen, vor allem, wenn das Regal längere Zeit so lagert oder schwere Gegenstände darauf lagen.
Ein konstruierter Fehler ist mir von IKEA nicht bekannt. Die Konstruktion ist grundsätzlich robust, aber aufgrund der Materialwahl nicht unverwüstlich.
Solltest du das Regal wieder zurückrichten wollen, würde ich empfehlen, das Möbelstück bei Zimmertemperatur langsam und ohne Belastung zu lagern, eventuell die belasteten Platten mit Gegengewicht vorsichtig gerade zu drücken. Eine vollständige Rückkehr zum Originalzustand kann aber fraglich sein.
rekijan
25.02.23 09:16
Hi Erikafra :-)
Ich musste auch mal ein KALLAX transportieren, und die Platten hatten danach leichte Wellen – klar, die sind aus gepresstem Holz und nicht so robust wie Massivholz.
Das stimmt! Ich denke, solange du das Regal nicht falsch stapelst oder es falsch belastest, kann das Teil ziemlich viel ab.
Ein Tipp von mir: Lass die Kiste mal ein paar Tage an der Luft ohne Belastung liegen, das Material „entspannt“ sich meist etwas 🙂
Viel Erfolg!
RETRAVIS
25.02.23 10:03
Zur Sache: KALLAX Regale bestehen aus Mitteldichte Faserplatten (MDF) mit Melaminbeschichtung. Dieses Material weist eine gewisse Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und mechanischer Belastung auf, was eine Verformung begünstigt.
Im Rahmen eines Möbeltransports sind Druck- und Zugspannungen unvermeidlich. Wenn die Polsterung nicht ausreichend ist oder das Regal längere Zeit unter Last lag, können bleibende Deformierungen auftreten.
Ein konstruktiver Fehler im Sinne einer mangelhaften Rahmen- oder Plattenkonstruktion ist meines Wissens nach nicht dokumentiert.
Zur Behebung: Es ist kaum möglich, Verformungen vollständig rückgängig zu machen. Feuchtebegünstigte Methoden (leichte Befeuchtung und Beschwerung) können unter Umständen helfen, bergen aber das Risiko weiterer Schäden.
Fazit: Wahrscheinlicher ist eine Transportverformung als ein Konstruktionsfehler.
gauvin37
25.02.23 10:21
Transportverformung. KALLAX ist kein Massivholz.
Richtversuche bringen kaum was, meist muss man das akzeptieren oder austauschen.
NUPIN
25.02.23 10:55
Hey Erikafra!
Das ist ja nervig mit der Verformung, aber Kopf hoch! 🙂 Die KALLAX-Platten sind halt recht dünn und empfindlich. Transport ist oft der größte Übeltäter.
Aber keine Panik: Wenn du das Regal ein paar Tage an einem warmen, trockenen Ort liegen lässt, kann es sich oft schon etwas legen.
Und wenn du ganz vorsichtig bist, kannst du mit Klebeband oder Beschwerung die Platten behutsam in Form bringen. Das kriegst du hin!
Dran bleiben, das schaffst du!
ikeakallaxverformungenregalplattenkonstruktionsfehlermöbelstückfeuchtigkeitmassivholz
