ᐅ Mein KALLAX Standmodul bekommt innen immer neue Risse
Erstellt am: 31.03.23 09:17
lowell35
lowell35
31.03.23 09:17
ich habe vor einigen Monaten mein KALLAX Standmodul von Ikea gekauft und festgestellt, dass das Innere des Regals, vor allem die Rückwände und Seiten, immer wieder neue, feine Risse bekommen. Diese Risse entstehen nicht nur an den Kanten, sondern auch teilweise auf den großen Flächen innerhalb des Moduls.
Ich habe bereits darauf geachtet, das Regal nicht zu überladen und keine schwere Feuchtigkeitspunkte in der Nähe zu haben. Dennoch scheinen die Risse weiterhin langsam zuzunehmen.
Meine Frage an die Community: Kennt jemand dieses Problem? Liegt es an der Materialqualität des KALLAX, oder könnte es an Umwelteinflüssen wie Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen liegen? Gibt es vielleicht vorbeugende Maßnahmen oder Reparaturtipps, um die Rissbildung zu verhindern oder zu minimieren?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Anregungen!
Gino38
31.03.23 09:45
Das KALLAX-Modul besteht überwiegend aus Spanplatten mit Furnier, die empfindlich auf Feuchtigkeitsschwankungen reagieren können. Risse an den Rückwänden entstehen oft, wenn die Luftfeuchtigkeit stark variiert oder das Möbelstück keiner konstanten Temperatur unterliegt. Auch wenn man das Regal an einer Außenwand mit Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung platziert, kann das Material altern und Risse bekommen.
Eine vorbeugende Maßnahme ist, das Möbelstück in einem gut klimatisierten Raum zu betreiben und den Platz so zu wählen, dass keine direkte Sonneneinstrahlung auf die Flächen fällt. Außerdem kann gelegentliches Ölen oder Lackieren der Oberflächen helfen, die Feuchtigkeit besser zu regulieren.
gregto
31.03.23 10:12
lowell35 schrieb:
Die Risse entstehen nicht nur an den Kanten, sondern auch teilweise auf den großen Flächen innerhalb des Moduls.
Das spricht dafür, dass das Material unter Spannung steht. KALLAX verwendet wie Gino bereits erwähnt Spanplatten, die bei Trockenheit schrumpfen und dadurch Risse verursachen können.
Ein Tipp: Stell deinen KALLAX etwas entfernt von Heizkörpern und zu stark temperierten Räumen auf. Die Kombination aus trockener Luft im Winter und direkter Heizungswärme fördert solche Risse.
Wenn du die Risse schon hast, kannst du sie vorsichtig mit Holzspachtel ausbessern und anschließend schleifen sowie lackieren, das stabilisiert die Stellen etwas. Wichtig ist aber die Ursachenbekämpfung, damit nicht ständig neue Risse entstehen.
lowell35
31.03.23 10:38
Danke für den Hinweis, Gino38. Das Regal steht bei mir tatsächlich an einer Außenwand, wo die Sonne am Nachmittag stark draufscheint. Temperaturunterschiede sind dort also recht groß.
Was ich aber nicht ganz verstehe: Könnte das IKEA-Möbel nicht besser gegen solche Schwankungen ausgelegt sein, immerhin sind sie ja für normale Wohnräume gedacht? Oder ist das Material grundsätzlich zu empfindlich, weil es eben günstig produziert wird?
Außerdem: Gibt es spezielle Schutzmittel, die man auftragen könnte, ohne dass die Oberfläche stark sichtbar verändert wird? Möchte das Regal möglichst original erhalten.
Davebla
31.03.23 11:04
Das ist ein interessanter Punkt. Man muss berücksichtigen, dass IKEA überwiegend Möbel aus kostengünstigen Holzwerkstoffen herstellt. Diese Materialien haben per se eine höhere Anfälligkeit für Feuchtigkeitsschwankungen und Temperaturbedingte Ausdehnungen.
Es ist also weniger ein Produktionsmangel als eine Materialeigenschaft, die sich mit normalem Wohnraumklima abgleichen muss. Was IKEA macht, ist in erster Linie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, aber keine extrem resistenten Vollholzprodukte.
Meine Empfehlung: Wenn du eine langlebige Lösung willst, dann entweder Kombination mit Schutzanstrichen, oder du verbaust speziell imprägnierte Rückwände aus dem Baumarkt, die du passend zusägen kannst.
barEsperan
31.03.23 11:27
Heizungsluft ist oft das Problem. Stell das Regal nicht zu nah an Heizkörper. Sonst leiden die Spanplatten schnell.
ikeakallaxregalmöbelstückspanplattenrückwändetemperaturaußenwandlackieren
